Classifica affidabilità motori...
io posso confermare che i motori fiat sono dei muli, secondo me si perdono negli assemblaggi, scarsa qualita delle plastiche e eletronica(luci varie che si accendono o che si bruciano).
In famiglia abbiamo avuto mercedes,mitsubisci,citroen,peugeot,citroen e quelle con meno problemi sono sempre state le fiat.
Statistiche...
Magari a tutte le Audi si era rotto un fusibile, mentre alle Jaguar si sbriciolavano i pistoni...
Magari la statistica non comprende le riparazioni fatte in garanzia (Mercedes e i suoi 100000 km), perché non denunciate all'assicurazione...
Stasera io e un musulmano abbiamo mangiato mezzo filetto di maiale a testa...
"Il papank e la mamank, vanno in giro a dir che sono stank,
di avere un figlio punk, che senz'altro una rotella gli mank!"
"Sopra il punk la capra camp, sotto il punk la capra crep" (A. Mingardi - Pus)
Il 1°posto della Black List é piuttosto veritiero....
Inviato dal mio Nexus 4
~ Griso ~
Ma le Saab non erano affidabili una volta? In effetti appena sotto con lo scarto di un'auto soltanto c'è la Opel xD
Di Saab nuove non ce ne sono più, bisognerebbe vedere la statistica come si comporta.
Io la Saab 9000 l'avevo presa, usata, proprio perché affidabile (e perché era l'Aero...).
Mia sorella idem (9-5 non aero).
Io in 100'000 km (fino a 240000) ho rifatto qualche tubo in gomma e cinghia alternatore. E due cambi olio...stupida gioventù...
L'ho rivenduta funzionante a 240000, motore perfetto, per il resto piena di magagnette.
Mia sorella solo problemi, tra i quali due turbo andati.
La aero andava forte, mi manca un sacco quel motore...
Il problema non è l'affidabilità delle audi ma l'affidabilità dei loro proprietari. Comprano tedesco perché secondo loro è più affidabile e poi cambiano l'olio motore ogni 80 mila km.
Discorso molto generalizzabile alla maggior parte dei marchi premium
...e mazda?? Eek
Ala81 Ha scritto:...e mazda?? Eek
:haha: non intervenuta....
Mah, la classifica dice e non dice: intanto non si capisce se si parla di auto nuove o usate, ma penso piu' a vetture usate visto che la socita' di garanzia probabilmente fa polizze di garanzia ad auto vendute dai concessionari.
Ovviamente trattandosi si veicoli usati molto dipende da come e' stata seguita ed eseguita la manutenzione.
Per l'esperienza che ho io, fatta di anni passati all' interno di officine sia per lavoro che per semplice passione, posso dire che solitamente le italiane, a parte qualche rara occasione in cui accadono danni gravi e costosi, spesso hanno problemi secondari: un sensore che non va, un spia che si accende in modo anomalo, plastiche e plastichine che si rompono o cigolano, assemblaggi meno curati dei concorrenti. Al contempo le Italiane hanno meccaniche che offrono affidabilita' da danni gravi, anche in presenza di scarsa manutenzione: Ho visto auto fare km e km senza guasti e con manutenzione limitata ad un controllo olio con aggiunta (mai sostituzione!) ogni morte di papa.
Le jappo raramente incappano in guasti: hanno ottima affidabilita', ma richiedono altrettanta precisione negli interventi di manutenzione: sulle Yaris ad esempio se non si curava scrupolosamente la manutenzione con i cambi olio ai km prescritti nel giro di poco iniziavano i problemi sulle catene dei distribuzione e sui pattini del tendicatena con ovvie ripercussioni e costi di manutenzione.
Le tedesche invece presentano pochi guasti di piccola entita', ma al contrario riscontrano guasti importanti con costi altrettanto sostenuti: turbine, volani, frizioni, testate...ripenso ad esempio alle Audi con motori V6 iniettore pompa ai quali si verificavano usure dell'albero a camme con la pompa incorporata arrivando al punto di mandare fuori fase il motore e fare grossi danni...o ad esempio al fatto di dover smontare mezza macchina per poter fare la distribuzione (praticamente va tolto tutto il muso, radiatori compresi) o alla cronica rottura di lampadine e motorini degli alzavetro sulle Golf 4.
Diciamo che tutte le case non sono esenti da problematiche: poi molto dipende dal fattore "C"....se hai fortuna non hai mai problemi di chissa' quale entita', se invece hai sfiga ti tocca vendere l'auto dalla disperazione
Fly Lemon Ha scritto:Le tedesche invece presentano pochi guasti di piccola entita', ma al contrario riscontrano guasti importanti con costi altrettanto sostenuti: turbine, volani, frizioni, testate...
Mi viene in mente il mitico twin turbo BMW: conosco uno che ha cambiato 3 turbine in 2 anni su 335i, e quando andava a lamentarsi in BMW era in buona compagniaWink
Fermo, ma non inerte.
  Classifica tempi Vairano lucazam 69 34,664 09-12-2020, 17:26
  Affidabilità altri modelli mazda (2.2 Skyactive-D) Dado 0 2,869 23-04-2018, 10:44
  Classifica NA Fortis@86 9 5,433 05-04-2017, 08:58
  Motori 3 cilindri DUKE 20 11,180 26-04-2014, 01:01
  motori a 3 cilindri Dado 58 29,041 25-10-2012, 20:17
  La solita classifica TUV Lanf 1 2,622 25-12-2010, 12:32
  Classifica dei tempi della rivista Auto a Balocco Toretto 23 12,577 05-02-2010, 13:25
  Altroconsumo "affidabilità auto 2008" Shizen 12 6,664 27-05-2009, 12:22
