[NA] Garage Star Delrin Door Bushings
Fletch Ha scritto:I Ken sono in vendita anche da Rev9, oltretutto a prezzo inferiore: http://rev9autosport.com/ken-auto-door-b...-cups.html Si potrebbe chiedere a Maxime, che scrive sul nostro forum, per un eventuale gb.
Magari sono fisime, ma i Ken mi paiono un po' "tagliati con l'accetta", mentre i GS sono belli arrotondati e fanno contatto con tutta la superficie dell'incavo sulla portiera...
Esempio:
[Immagine: DSC_3028.jpg]
Per pochi euro in più prenderei cmq quelli di GS. In ogni caso valuto l'eventuale GB
Infatti i Ken vanno limati in base alle proprie esigenze, perché non tutte le portiere hanno le stesse tolleranze, c'è scritto nella descrizione.
Fletch Ha scritto:Infatti i Ken vanno limati in base alle proprie esigenze, perché non tutte le portiere hanno le stesse tolleranze, c'è scritto nella descrizione.
C'è scritto " this piece might require some sanding": "potrebbe richiedere un po' di carteggio". Per renderlo bello tondo c'è da asportare sicuramente molto materiale e non credo verrebbe uguale...
Infatti:
http://forum.miata.net/vb/showpost.php?p...stcount=54
Un confronto:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=581270
Credo che la rotondità sia una questione prettamente estetica alla quale io, personalmente, posso sicuramente fare a meno se la contropartita è il corretto funzionamento.
EBI Ha scritto:Un confronto:
Ho letto, sceglierò il Ken per un uso prevalentemente pistaiolo proprio in virtù della maggior resistenza che offre nell'apertura/chiusura.
Fletch Ha scritto:Ho letto, sceglierò il Ken per uso prevalente pistaiolo proprio in virtù della maggior resistenza che offre nell'apertura/chiusura.
Thumbup
Io, invece, che non vado mai in pista e non voglio rotture di scatole all'apertura/chiusura, punto sul GS. Se poi riuscite a spuntare un ottimo prezzo sull'altro, posso valutare
Pur'io preferirei le GS !
state facendo venire voglia anche a me di questi strani oggetti.....
... ma io anzichè spendere dei soldi me li costruirò sulla mia CNC Big Grin
a questo punto mentre ci sono posso farli anche per voi, però....
si c'è un però!
quando ho visto questa foto:
[ATTACH=CONFIG]38963[/ATTACH]
ho immediatamente pensato: non è assolutamente possibile che Mazda abbia realizzato quelle misure perfettamente uguali su tutte le auto (lo so perchè costruisco stampi e vi garantisco che durante le fasi di produzione le misure cambiano per 1000 motivi)
per cui sono convinto che il discorso "potrebbe richiedere un po' di carteggio"sia dovuto al fatto che già si sa che non tutte le staffe sono uguali....
infatti allego foto della mia staffa portiera destra
[ATTACH=CONFIG]38964[/ATTACH]
mentre sulla sinistra ho la stessa misura indicata nella prima foto (61,66)
come vedete ci sono 0,2 mm di differenza, che possono sembrare nulla, ma se vogliamo usarle per irrigidire io preferirei che non ci fossero Big Grin
per rimediare al problema posso molto semplicemente fresarle alla misura massima che ipotizzo "62,00" poi durante il montaggio ognuno li lima, carteggia, pialla.... fino alla giusta misura con la propria auto, in questo modo si avrà per tutti la massima precisione possibile, quindi rigidità....
se ci sono degli interessati fatevi avanti, cosi poi aprirò la discussione nella sezione giusta Thumbup
P.S. ovviamente il prezzo forum sarà basso
alex zanardi Ha scritto:state facendo venire voglia anche a me di questi strani oggetti.....
si c'è un però!
Moooooooooooooooolto interessato ma:
a) Materiale? Sempre Delrin?
b) I vari produttori chiedono di specificare se il pezzo è per NA/NB/NC. Immagino avranno forme diverse... avresti modo di farli per tutte le tre le serie?
Grazie
Interessato
  [NB FL] Wishbones+Bushings willywonka 4 3,448 16-04-2021, 22:35
  [NA] Sostituzione Bushings in provincia di varese/Como AlexJK 4 4,513 31-12-2018, 10:59
  Door bars e frame rails: coesistenza inutile? Fletch 14 7,802 02-11-2012, 23:51
  Rampa garage VS NC + Gaz... TraLaLa 30 18,779 07-02-2012, 16:07
  Antiflex door bars Brunix 15 10,813 11-01-2011, 21:07
  Speed Star Racing oldcafe 43 22,223 06-10-2010, 21:48
