Gagio's Orange
Pepi Ha scritto:ripeto che il problema non è dove finisce l'olio ma il perchè ne perda tanto...
la pcv funziona cosi':
[Immagine: pcv_system_valve_operation.jpg]
al minimo, molta depressione e poco flusso
in accelerazione poca depressione e molto flusso
in rilascio, pressione e circuito si chiude
giusto?
si, ma a parte come funziona, a cosa serve? Smile
omermon Ha scritto:Gagio, io avrei già da tempo cosparso l'arancia di benzina, l'avrei accesa e lanciata giù da un dirupo.
Complimenti per la caparbietà
Io invece, per compensare le bestemmie, sto seguendo una filosofia molto evangelica.
Sta scritto infatti:
"Se la tua mano ti scandalizza, tagliala: è meglio per te entrare nella vita monco, che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile" (Mc 9, 43)
e
"Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, che essere gettato con due occhi nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue." (Mc 9, 47-48)
Per cui la sequenza e':
1) Pezzo si rompe
2) Porchemaremme
3) Togliamo il pezzo e modifichiamo per non doverlo avere piu' tra le balle
4) Porchemaremme
5) torna a 1)
N) La butto "nel fuoco inestinguibile" (ma solo alla fine dei pezzi)
Pepi Ha scritto:si, ma a parte come funziona, a cosa serve? Smile
usa la depressione del plenum per "aspirare" dal coperchio i fumi dell'olio e immetterli in combustione (inquinano meno cosi', dice)
no?
Gagio Ha scritto:Io invece, per compensare le bestemmie, sto seguendo una filosofia molto evangelica.
e
1) Pezzo si rompe
2) Porchemaremme
4) Porchemaremme
5) torna a 1)
:haha:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Gagio Ha scritto:usa la depressione del plenum per "aspirare" dal coperchio i fumi dell'olio e immetterli in combustione (inquinano meno cosi', dice)
no?
più che i fumi dell'olio mi pare di capire che serva per depressurizzare il basamento dal blow-by, e per fare questo sfrutta la depressione del plenum, i fumi e l'olio stesso sono una conseguenza da tenere sott'occhio...
si', ok, ma qualsiasi cosa io la leverei e lascerei sfiati aperti e tanichetta.
Alla vecchia maniera.
diciamo che lo hanno fatto anche per non espellere in aria i vapori olio, imbrattando vano motore e mondo Big Grin però anche su applicazioni racing cercano sempre di applicare una depressione al coperchio, in quel caso tramite pompe elettriche...
la cosa assurda e' che io tra plenum e pcv ho messo la vaschetta per l'olio... e infatti dentro c'era olio....
ma che il plenum tiri cosi' tanto da risucchiarsi l'olio dal coperchio, attraverso la pcv, dentro la vaschetta e poi fuori... insomma, neanche un aspirapolvere industriale, capisco la depressione ma mi pare troppo.
Come si faceva sui motori di una volta?
secondo me arriva troppo olio al coperchio...
Utenti che stanno guardando questa discussione: 27 Ospite(i)
