cruise control
Io ce l'ho sulla na ma non si riesce a capire perche non funziona!
Inviato da mio iFonzi utilizzando topatalk
stesso modello?
pilistation Ha scritto:No, niente da fare, non si trovano. Alla fine per la dogana calcola un 25/30% del prezzo di acquisto + spedizione.
della waeco qualcosa si trova:
http://www.amazon.de/gp/product/B0000WPN...B0000WPO04
tra i commenti c'è persino uno che l'ha montato su nbfl, questo va bene per auto che possono sfruttare la depressione
altrimenti c'è l'ms 400, a quel costo va aggiunta la leva di comando
http://www.amazon.de/Waeco-MS-400-Magic-...1YEYJZB1WG
ILM4rcio Ha scritto:stesso modello?
la sua è americana, ed è quello OEM, che controlli si potrebbero fare?
ciao ragazzi,
sto pensando di installare il waeco sulla na... mi e' venuto un timore: quanto e' legale? Ci sono problemi alla revisione? bisogna farsi omologare il tutto?
Mai sentito, del resto è in vendita liberamente. Certo se poi in caso di incidente si accertasse che la causa derivava da un errato montaggio del cruise, qualche guaio si potrebbe passare, ma penso sia quasi impossibile
Che sia in vendita liberamente non esclude che non sia da far omologare alla motorizzazione (tipo come con i cerchi di dimensioni diverse). E poi, se non ho visto male, non e' nemmeno in vendita in italia... tu stesso hai citato amazon.de
Io ho un Cruise della Rostra, favoloso
si, sto leggendo il thread sulla tua NA... hai piu' fatto la guida completa per l'installazione del cruise? Smile
zanny Ha scritto:Che sia in vendita liberamente non esclude che non sia da far omologare alla motorizzazione (tipo come con i cerchi di dimensioni diverse).
verissimo, ma la misura delle gomme ammesse è scritte a libretto, se l'auto è dotata o meno di cruise da dove risulta?
Però riconosco che vado a logica, i nostri burocrati potrebbero sempre inventarne una nuova...
zanny Ha scritto:E poi, se non ho visto male, non e' nemmeno in vendita in italia... tu stesso hai citato amazon.de
ho citato .de perchè al volo l'ho trovato li, io (per altro mezzo) l'ho preso in Italia, e sono distribuiti da Waeco Italia da molti anni (io l'ho preso nel 2006) http://it.waeco.com/prodotti/4374.php
nel manuale dell'ms-50 ci sono solo note di tipo prudenziale:
Avvertenza! Norma di sicurezza:La mancata osservanza può comportare danni a persone o aimateriali.
Attenzione! Norma di sicurezza:La mancata osservanza del presente manuale comporta danni aimateriali e compromette un corretto funzionamento del sistemaMS 50.Prima di procedere all’installazione leggere attentamente lepresenti istruzioni di montaggio ed uso affinché il montaggionon comporti alcuna difficoltà. Consultare anche il punto„Requisiti di montaggio del sistema MAGIC SPEED MS 50“al cap. 4.
Avvertenza! Le componenti del sistema MAGIC SPEED MS 50 montate nel veicolo devono essere fissate saldamente in modo taleche in qualsiasi circostanza (frenata brusca, incidente) non si possano allentare né possano causare infortuni ai passeggeri.
Attenzione! Durante il montaggio prestare attenzione che non vengano ostacolate le funzioni dell’airbag.
Attenzione! Per verificare la tensione dei cavi elettrici utilizzare esclusivamente un tester diodi o un voltmetro. Lampade di controllocon un corpo luminoso assorbono troppa corrente e possono danneggiare il sistema elettronico del veicolo.
Attenzione! Per prevenire danni, lasciare spazio sufficiente per l’uscita del trapano.
  [NC] Montare cruise control Lorenzo749 21 11,694 26-01-2022, 15:55
  [NC] A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... zef 78 54,030 23-01-2022, 04:47
  [NC] Cruise control after market User 8965 2 2,763 02-09-2020, 21:02
  Cruise control albirrozz 2 3,105 02-10-2015, 08:42
  Installare il cruise control su NA shinnolo 29 18,999 09-09-2015, 06:58
  Frankenstein, The Open Source Engine Control Unit emamona 2 2,958 24-04-2014, 17:48
  cruise control su NB? yuza 3 3,380 03-11-2013, 16:08
  Trip control si ferma a 999! ELNINHO65 31 9,366 15-10-2012, 16:16
  Info cruise control ennio 7 4,650 06-03-2012, 15:36
  cruise control mauripaola 7 7,215 13-12-2010, 16:32
