La gina!!
Non credo cambi, peró io la metterei prima
detto fatto
[ATTACH=CONFIG]31239[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]31240[/ATTACH]
sono contento che la stia rimettendo insieme Smile
una cosa, come hai calcolato la quantità di aria aspirata?
nel libro di bell c'è una formula per il calcolo approssimativo della massa di aria aspirata
tiene conto di: giri motore, cilindrata e rendimento dell'aspirazione
anzitutto si calcola il volume d'aria aspirata nel tempo per un motore aspirato (tutte le unità di misura sono americane)
airflow rate = (cid*rpm*0.5*0.85)/1728
dove:
cid è la cilindrata in pollici cubici (cubic inches displacement)
rpm sono i giri al minuto
0.5 serve perché il motore 4t aspira aria una volta ogni due giri
0.85 ipotizzo un rendimento dell'85%.
1728 serve per convertire i pollici cubici in piedi cubici
1850 cc = 112.9 cu.inches
facciamo il calcolo per 4000 giri/min
e vien fuori 111.07 cfm (cubic feet per minute)
ora serve il pressure ratio, per calcolare il volume in funzione del boost
è un risultato adimensionale, quindi si può fare il calcolo direttamente in bar
pr = (1+boost)/1
per un boost di 0.7 bar il pr è 1.7
moltiplicando l'airflow rate per il pr otteniamo 188.82 cfm
ma a noi serve la massa d'aria aspirata, e questa cambia in funzione della quota e della temperatura
io sono fortunato, abito in sardegna e posso considerare il calcolo std al livello del mare e 25°C
in questo caso 1lb/min = 14.472 cfm
la massa d'aria al minuto diventa quindi 13.04 lb/min
ora, sono calcoli approssimativi, ma danno un'idea a chi ha ben chiaro cosa vuole dalla macchina
es. chi gira in pista vorrà un compressore che abbia il massimo rendimento diciamo dai 2/3 del contagiri in su
chi gira in strada vorrà invece il massimo rendimento vicino alla coppia massima, ma qui inizia a diventare pericoloso: se si esagera con la pressione si rischiano di piegare le bielle (troppa coppia)
spesso e volentieri si limita volutamente la pressione nel range di coppia massima per poi alzarla a giri alti: la potenza aumenta senza aumentare la coppia massima.
DNA54 Ha scritto:detto fatto
non mi chiedere il perchè, ma sulle istruzione della mia WB (Innovate LC1) se ricordo bene si raccomandavano di montarla, ruotata di 45° con sensore verso l'alto.... io prima del montaggio ho controllato la posizione sul collettore che ho comprato, e combaciava perfettamente con le richieste Smile
comunque mi fa molto piacere vedere che hai trovato il problema, e che sei partito deciso per riprovarci
bravo, l'esperienza e una ottima scuola Thumbup
se non ricordo male anche sulle istruzioni della mia c'era scritto di montarla verso l'alto o al massimo +-15° per evitare che potesse rimanere condensa all'interno della sonda
c'era anche scritto di montarla a un metro dalla girante nel caso di auto turbocompresse, ma sinceramente preferisco averla più vicina..
Citazione:bravo, l'esperienza e una costosa scuola Thumbup
fixed :cry2:
[ATTACH=CONFIG]31279[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31280[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]31380[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]31381[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]31383[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]31384[/ATTACH]
saldati i porta-prigionieri sul coperchio punterie e montato il sensore aggiuntivo temperatura liquido refrigerante
[ATTACH=CONFIG]31403[/ATTACH]
orripilante, ma in effetti l'estetica non è il mio forte
intanto è esploso il mouser della saldatrice..
visto quel che costano ormai mi conviene comprarne un'altra e via
Ammetto ufficialmente di non essere buono a saldare... fino a qualche tempo fa avevo la scusa di essere alle prime armi, ma adesso non ho più dubbi!
La cosa che mi esce peggio in assoluto è saldare le flange al tubo di scarico :no_:
comunque:
saldato il bung per l'egt
[ATTACH=CONFIG]31440[/ATTACH]
e messa una staffa di rinforzo ai collettori
[ATTACH=CONFIG]31441[/ATTACH]
scarico work in progress, ma domani (lavoro permettendo) dovrei aver finito
spoiler: sarà un completo da 60mm
