Montaggio Innovate LC2
Ragazzi ma facciamo un articolo guida!!
Inviato...punto è basta.
Finita di montare oggi....tutto ok Big Grin all'inizio un ritardo nello strumento ma avevo scambiato i fili d'uscita... :oops:
Però ancora spia accesa e codice P0031 Banghead
PEWO appena risolvo anche st'errore scrivo tutto Wink
Marco1788 Ha scritto:Finita di montare oggi....tutto ok Big Grin all'inizio un ritardo nello strumento ma avevo scambiato i fili d'uscita... :oops:
Perfetto!!!👍👍👍
-PEWO- Ha scritto:Perfetto!!!
Comunque in linea di massima è una cazzata...ti porti 2 fili (forse 3 per risolvere st'errore) dal cablaggio sonda originale all'abitacolo colleghi calibri e funzia ^^
Ho montato anche io una wideband lc2 insieme alla Ultimate e, come Marco, ho il problema della spia motore accesa con errore p0031 del circuito del riscaldatore.
Marco mi diceva di collegare a massa il filo bianco (massa) della sonda originale Niente da fare, ho provato a collegare il filo bianco a massa, ma niente.
Su miata.net consigliano di lasciare collegata la sonda originale (lasciandola all'aria aperta da qualche parte), oppure di emulare il circuito di riscaldamento con una resistenza.
Alla fine a parte il fatto della spia non mi crea nessun altro problema, la wideband funziona correttamente.
C'è qualche altro modo di risolvere?
"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere" Colin Chapman
?? Io l'ho montata... Nessun problema!
Come hai risolto con il circuito del riscaldatore della lambda? Visto che lc2 ce l'ha integrato e quindi i fili della sonda originale rimangono scollegati. Confused
io resto con l'errore riscaldatore, ma l'autotune continua a funzionare. Nessun problema.
Da qualche parte ho letto che va messa una resistenza da 20 ohm e 10 watt, ma si scalda tantissimo, preferisco un errore che conosco piuttosto che mi si sciolga qualche plastica Wink
  Miata nc consiglio acquisto e montaggio scarico charlie82 4 6,280 16-09-2015, 19:25
  [NC 2.0] CAI AEM montaggio e impressioni Garrett85 44 20,729 14-09-2013, 19:26
  Guida montaggio bende per collettori marvel 34 21,764 10-11-2012, 22:32
