Accendi sigari e usb
anche io ho notato che non carica a dovere.
(un samsung s3)
Jackmx5 Ha scritto:no devo ancora farlo..con il tester
vi dirò..
con macchina accesa o spenta sarà lo stesso credo ..no??
Meglio accesa, hai l'alternatore che aiuta la batteria.
Se l'accendisigari funziona (la resistenza diventa rossa) eroga per certo una corrente più che abbondante a caricare qualsiasi cell. Se non avviene in linea di massima è il caricatore usb ad erogare corrente insufficiente. Ciao!
vi dirò..
Intendevo dire: quanto è il dato di targa dell'uscita dall'USB in Ampere? dovrebbe essere scritto sul cavo/spinotto da qualche parte.
enrymx5 Ha scritto:Intendevo dire: quanto è il dato di targa dell'uscita dall'USB in Ampere? dovrebbe essere scritto sul cavo/spinotto da qualche parte.
bella domanda il plug usb era del mio amico..
proverò con il mio!!
grazie
sono Giacomo
"No amore io non ti tradisco con le altre, sono io che tradisco le altre per stare con te"
normalmente 0.5A a 5V alcuni caricatori fanno anche 1A (solitamente quelli doppi) ma con 1A alcuni telefoni si rincoglioniscono (1A per un cell è troppo solitamente va bene per i tablet)...
se il caricatore è di qualità suddivide la corrente tra i 2 e carica senza problemi, se invece spara un ampere sull'unica presa in uso e il dispositivo in carica non la supporta o non carica autoproteggendosi o impazzisce
Tugr Ha scritto:normalmente 0.5A a 5V alcuni caricatori fanno anche 1A (solitamente quelli doppi) ma con 1A alcuni telefoni si rincoglioniscono (1A per un cell è troppo solitamente va bene per i tablet)...
Il mio plug doppio tira 1.5A (se è connessa una sola uscita), l'ho preso così perché l'alimentatore in dotazione col mio smartphone (Sony Xperia T) tira appunto 1.5A sull'USB. Quando collego il mio smartphone e l'Iphone 5 della mia ragazza, quest'ultimo non si ricarica neppure (evidentemente i 0.75A non gli sono sufficienti).
  [Vari] Presa accendi sigari non funziona Falex88 7 12,757 11-06-2017, 00:21
