ITB su NA 1.6: informazioni utili
#61
Non vedo cose strane, la tabella anticipi è la più travagliata...
Cmq diminuisci il req fuel e dovresti sistemare l'afr
Non sono ancora riuscito a fare le prove che mi avete detto perchè ho dei pezzi smontati in attesa di preparare staffe e staffette varie! Però anche solo a guardare il vano motore adesso mi innamoro :oops:
[Immagine: DSC_8958_zps97127dc3.jpg~original]
Cavo schermato per il sensore temperatura che passerà nel parafiamma vicino alle bobine
Bon credo che il segnale dell'iat soffra le interferenze, io lo utilizzerei per il tps piuttosto...
Pepi Ha scritto:Bon credo che il segnale dell'iat soffra le interferenze, io lo utilizzerei per il tps piuttosto...
ne ho abbastanza per entrambi a dire il vero. Solo che passando dietro le bobine quello dell'iat ho preferito andare sul sicuro... visto che c'ero.
Invece sto ancora aspettando le calze della itg...
Confermo che l'iat non ha problemi di interferenze, ma dato che già lo hai... Usalo!
Attenzione a collegare la calza solo lato ecu, altrimenti crei un loop di massa!
giuino Ha scritto:Confermo che l'iat non ha problemi di interferenze, ma dato che già lo hai... Usalo!
Intendevo i filtri aria per le trombette giuino! Cosa intendi tu?
Ahahahahah scusa, io per calza intendevo del cavo! La calza é il cavo a treccia esterno!
Req fuel portato a 10.5 e ve table riportata al valore originale. Afr è salito a 20. Ho provato ad arricchire di 20% la ve table e ancora afr 18/19.
Oggi pomeriggio riprovo...qualche consiglio?
aumenta il reqfuel a 11.5, quante iniezioni per ciclo hai? 2 o 4?
  Informazioni generali sul decat e doppia lambda Lubo 38 23,944 15-02-2016, 13:04
