La gina!!
alzare l'auto sul ponte da me oramai è una mezza comica (hawkins ne sa qualcosa :haha: )
[Immagine: DSCF3071_zps2f05f5ec.jpg]
fucking negative cambaaaaaa
[Immagine: DSCF3073_zps7a3539f3.jpg]
back to work
[Immagine: DSCF3076_zpsc1905cdf.jpg]
magicamente è tutto asciutto, col vecchio motore era sempre tutto zuppo d'olio!
[Immagine: DSCF3079_zps35a6bec8.jpg]
una rapida ispezione, ma sembra tutto a posto
[Immagine: DSCF3078_zpsb076027e.jpg]
[Immagine: DSCF3077_zpscec2ea86.jpg]
la turbina sta... turbando
[Immagine: DSCF3080_zps8e41af1e.jpg]
e... mi sa che dovrò saldare la staffa centrale direttamente allo scarico! Big Grin
[Immagine: DSCF3081_zpsccc8422e.jpg]
[Immagine: DSCF3082_zpse283c778.jpg]
[Immagine: DSCF3083_zpsfebbcaf6.jpg]
per il momento ho disassemblato l'alternatore convinto di trovarci dentro qualcosa di insolito, tipo.... gatti. Ma invece sembrava semplicemente logoro. Mah! Confusedly:
istruzioni per lo smontaggio: :haha:
[Immagine: DSCF3087_zps7eac6ea3.jpg]
[Immagine: DSCF3088_zpsf98b70f9.jpg]
[Immagine: DSCF3089_zps801c1211.jpg]
[Immagine: DSCF3090_zps0bc87e46.jpg]
[Immagine: DSCF3091_zpsf0a21232.jpg]
[Immagine: DSCF3094_zpsf070a962.jpg]
[Immagine: DSCF3095_zpsb3a74eb7.jpg]
[Immagine: DSCF3096_zpseba67fb0.jpg]
[Immagine: DSCF3092_zps7322ccf4.jpg]
[Immagine: DSCF3093_zps98cda63e.jpg]
ultimate ducting!
[Immagine: DSCF3119_zps3f66fc97.jpg]
[Immagine: DSCF3118_zpsef89a26b.jpg]
non potete immaginare la pazienza che mi ci è voluta Undecided
[Immagine: DSCF3117_zpsa81a9085.jpg]
[Immagine: DSCF3115_zpsf311449a.jpg]
soprattutto perché ho voluto pulire e raddrizzare le alette al radiatore dell'A/C :deg:
[Immagine: DSCF3107_zps82039ac6.jpg]
almeno una cosa è finita Lol
domani passo con l'alternatore Wink
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
Sai che avevo pensato di eliminare alcune file di alettatura? Magari una si ed una no, secondo me non compromette troppo il funzionamento dell'a/c ma lascerebbe passare molta più aria verso il radiatore acqua...
Pepi Ha scritto:Sai che avevo pensato di eliminare alcune file di alettatura? Magari una si ed una no, secondo me non compromette troppo il funzionamento dell'a/c ma lascerebbe passare molta più aria verso il radiatore acqua...
ti dico la verità: ci avevo pensato anche io, ma pensandoci bene siamo in un periodo in cui fa un caldo bestia, e sia io che te abitiamo in località non propriamente fresche...
Preferisco prima provare l'effettiva funzionalità di queste paratie, dopodichè aspettare perlomeno l'autunno e poi prendere una decisione.
In ogni caso sono quasi sicuro che la scelta tra martoriare il radiatore a/c e prendere un radiatore acqua da 50mm ricadrà su quest'ultimo :giggle:
Intanto ho iniziato a mettere i dindi da parte per la MS !
hawkins Ha scritto:domani passo con l'alternatore Wink
Fai pure con calma, tanto ho ancora qualche lavoretto da fare
-pulizia corpo farfallato e motorino bypass
-iniettori maggiorati
-oil catch tank
-impostare l'autotune
come minimo ne avrò ancora per tre o quattro giorni Sad
DNA54 Ha scritto:ti dico la verità: ci avevo pensato anche io, ma pensandoci bene siamo in un periodo in cui fa un caldo bestia, e sia io che te abitiamo in località non propriamente fresche...
eh, il fatto è che il radiatore da 50 io l'ho già su e quando giro non ci sono santi che tengano: dopo 2/3 giri tirati devo rallentare altrimenti vado in palazzo... Sad
un'alternativa potrebbe essere quella di mettere un radiatore a/c più basso, diciamo la metà, mantenendo sempre la stessa larghezza, si potrebbe addirittura far modificare quello originale... :whistling:
hai messo pure le paratie verticali? Isolato per bene il fondo tra bocca e radiatore?
magari hai solo il radiatore a/c sporco come il mio
puoi anche considerare la possibilità di mettere un intercooler della larghezza della bocca, dato che il tuo copre in parte i radiatori con le estremità piatte e i tubi, tanto oramai gli intercooler non costano nulla (da ebay)
le paratie le ho messe ma non bene come te, dovrei smontare tutto ma mi scoccia per adesso Big Grin
l'intercooler più largo non ci va sulla na con a/c, l'ho dovuto rivendere ricordi?
probabilmente il radiatore a/c non è pulito, ma quando l'ho montato non avevo certi programmi, in più sopra all'IC ho il radiatorio olio... Sad
Utenti che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
