[NC] Avaria sistema apertura porte - Continua ad azionarsi l'apertura sportello DX
Ciao a tutti,
sono un po' nel panico. La mia NC 2.0, dopo essere stata riavviata con i cavi lo scorso anno, presenta un problema al sistema di apertura porte automatico. In pratica ogni tanto (ma da qualche giorno sempre!) si continua ad azionare senza sosta l'apertura dello sportello destro. Anche a macchina spenta e in movimento il sistema continua a comandare l'apertura dello sportello a ritmo costante. Inutile chiudere o riaprire l'auto sia tramite telecomando o serratura: l'auto continua ad azionare l'apertura tanto che si sente di continuo, anche a motore spento, il click simile a quello emesso quando si attivano gli indicatori di direzione. Il click-clack proviene da dietro al quadro strumenti. Ho provato a scollegare la batteria, il problema sembra essere risolto ma dopo poco, aprendo o chiudendo l'auto, si ripresenta tale e quale. A qualcuno è successo qualcosa di simile? Sapete come aiutarmi? Potrebbe essere un fusibile andato?
Grazie,
matteo
Ho il tuo identico medesimo problema. Sono due anni che la apro con la chiave. La chiamo pigrizia.
Cmq dovrebbe essere il "motorino" della portiera dx.
Una volta mi ha chiuso fuori sotto un diluvio....
Per risolvere momentaneamente, stacca il fusibile che trovi alla sx sotto il volante vicino all apertura del cofano.
Credo sia il penultimo.
Almeno così le porte stanno ferme e sei sicuro che non ti chiude fuori.
(ps il fusibile non coinvolge il baule perché sono circuiti separati. )
Il bello che ho il motorino di scorta. Devo impormi un pomeriggio di mettermi a cambiarlo perché va smontata l intera portiera.
Vorrei accertarmi che sia il penultimo fusibile ma non trovo lo schema ! Come faccio ad esser certo di staccare quello corretto?
Quando stacchi la linguetta di plastica nera che copre i fusibile, basta che la giri ed è impressa la sequenza degli stessi
Mitico! Mi sei stato davvero utilissimo, grazie alla legenda non potevo sbagliare! Ho tolto quello giusto e ha smesso il click clack! Ora serratura a chiave pero, che sbatti. Sapresti dirmi Cosa mi devo comprare esattamente per riparare?
A dire il vero non ho la certezza che il pezzo guasto sia quello. Ma sono quasi convinto che sia il motorino della porta dx. C'è solo quello non puoi sbagliare.
Pee Tee Ha scritto:Il bello che ho il motorino di scorta. Devo impormi un pomeriggio di mettermi a cambiarlo perché va smontata l intera portiera.
Ma non lo hai ancora montato?!? Eek
Pigro!
Comunque non bisogna smontare la porta ma solo il pannello interno...in 10 min fai tutto.
Si intendevo quello. L avevo smontata. Ma il motorino andava tirato giù con l aiuto dell avvitatore.. Quel giorno non l avevo in box. E l ho lasciato così hahaah
Ok ho capito tutto! Grazie ragazzi!
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 1,094 15-04-2025, 17:11
  [ND] guasto sistema di ricarica tuscia20 5 8,451 16-07-2022, 22:17
  [ND] Chiusura Automatica porte RWD 10 7,933 04-05-2022, 17:52
  [NA/NB]  Abbassamento automatico finestrini all'apertura della portiera lsky 5 6,987 28-01-2021, 23:08
  [Vari] Dashcam - Consiglio sistema di videosorveglianza xVoLCoM93x 19 17,899 11-08-2020, 17:17
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 7,774 08-01-2020, 20:57
  [NC] Sistema manuale di attivazione ventola radiatore mauro 18 15,275 13-06-2017, 10:24
  Chiedo: Il migliore sistema AUX da applicare al BOSE 6CD? Tasto MEDIA Anno 2006 Caffeina Mat Sbraglia 3 4,182 08-11-2013, 09:52
  Anomalia apertura tetto ELNINHO65 19 8,802 04-09-2012, 16:57
  rele apertura bagagliaio Shizen 7 5,098 07-11-2010, 11:54
