My little green bag
Ok..anche se forse al posto tuo avrei preferito sostituire il bulbo esistente con quello della NA 115 cavalli e sistemare lo strumento farlocco.
ci avevo pensato ma la precisione non è comunque un granche... con questo sto sicuro e a costo quasi zero... anzi in realtà costo proprio zero :haha:
finalmente sono riuscito a trovare qualche giornata libera per lavorare seriamente sulla mx...
tanto per cominciare mi ero fatto una mia duomi in acciaio a sezione rettangolare:lavoro ben riuscito ma al quale ho aggiunto il brake stopper...e rimpiango di non averlo messo prima perchè la frenata è DAVVERO migliorata molto
[Immagine: 1417r8.jpg]
poi per continuare l'opera ho montato l'assetto...bc racing br nuovi...dopo un po di modifiche alle altezze e alle molle (montati come da fabbrica è altissima avanti e vassissima dietro...sarebbe andata da dio per il drift) ora lavorano come voglio e soprattutto spalancando i registri dell'idraulica è rimasta utilizzabile anche su strada.
questa è prima dell'assetto
[Immagine: 2h5ve5c.jpg]
questa dopo le prime regolazioni
[Immagine: 65pbpf.jpg]
[Immagine: 2dqipnm.jpg]
[Immagine: 2rh3093.jpg]
[Immagine: 10f7628.jpg]
aveva un comportamento spettacolare ma era decisamente troppo bassa...la sera stessa l'ho provata in pista (i cerchi diversi sono perche uso i vecchi in pista...purtroppo ancora con delle stradali di m... ma finchè vanno non le butto, poi si andrà di r1r) e a tutte le curve strette toccavo la plastica del passaruotaSad ogni curva era una coltellata...
[Immagine: 28a0l0.jpg]
ora dopo averla rialzata un poco ho trovato un ottimo compromesso tra tenuta e altezza e infatti 1 secondo abbondante è magicamente sparito in pista
poi ho finalmente trovato il tempo di montare le "zanarrow" e ne ho approfittato per fare un bel lavoretto di pulizia, rimozione e verniciatura punti ruggine (soprattutto nella parte bassa) [Immagine: 2v3lkch.jpg] e ho fatto questo buco [Immagine: nclanq.jpg] che servirà per il prossimo upgrade...
nel frattempo la carretta ha finito il rodaggio Lol
[Immagine: 5b4ifr.jpg]
ora mi sono messo a smanettare un po con la emanage blue...che ho montato ma si ostina a darmi problemi.
appena risolti monterò la wideband e cercherò di ottimizzare un po questo povero motore...e poi...si vedrà...
la coppia conica l'ho messa in vendita, ora in pista con l'assetto giusto la mancanza di potenza è davvero evidente quindi mi sto muovendo in direzione volumetrico...
Ciao, ottimi lavoretti! Wink
tempo per montare le zanarrow?
circa una giornata ma perchè ho fatto un lavoro di fino e un po di lavoretti collaterali (pulizia completa, grattata zincata e verniciata la ruggine, pulito e dato una spruzzata di nero ai braccetti delle sospensione e alle plastiche) e già che c'ero ne ho approfittato per far passare nella portiera un cavo audio decente che arrivi alle casse
se dovevo fare il puro montaggio penso che in circa 3 orette si fa (fai magari 4, con la prima capisci come lavorare, la seconda la fai in un attimo)
complimenti per i lavori... è rinata...questo verde è uno dei miei colori preferiti...
grazie kikkoz...ma esteticamente e ben lontano dall'essere rinata...ha una marea di segni anche se il verde ben pulito e cerato nasconde molto...
ormai ho deciso di lasciare perdere l'estetica e pensare alla sola sostanza Smile
anche se mi sono preso una lucidatrice rotorbitale seria la userò per rimettere apposto da me un po di segni senza passare dal carrozziere
i lavori continuano...stavolta un lavoretto interessante ( e complicato cacchio) le immagini parlano per me Smile
[Immagine: 2m2f91t.jpg]
[Immagine: 209msgo.jpg]
qualche altro decimo...una telata e 2 limate...et voila! il corpo è arrivato a 61 Smile
notate le differenze con la vecchia farfalla? :haha:
[Immagine: 20140905_132105.jpg]
settimana prossima si inizia a costruire la farfallina nuova!
e già che c'ero in questi giorni ho deciso che i superturismo li trasformo in cerchi da battaglia per la pista quindi rigenerazione fai da te! grattata e verniciata e questo è il risultato (e chissenefrega se si rovina subito la vernice...un'altra spruzzata e sono apposto hahaha)
[Immagine: 20140905_231427.jpg]
e su questi finiranno 4 federal 595rs-r
Attendo con interesse una recensione sulla nuova farfalla!
  [NB FL] Emerald Green - OEM+ zetag 50 34,463 27-06-2023, 17:15
  [NC] The Green Hornet Silviomiata 12 6,642 23-12-2020, 20:03
  [NA] La mia British racing green Krl90 108 49,395 16-04-2020, 20:56
  [NA] La mia piccola grande 1.8 british green 1010kun 31 20,072 02-12-2019, 16:13
  NA8C - neo green by -malleus- -malleus- 254 87,892 16-06-2019, 11:43
  nb green A.J. 74 40,881 28-10-2018, 15:05
  NBFL emerald green "Fujiko" Antonio 286 110,593 18-03-2017, 15:26
  La mia piccola futura bomba 1.8 green GianpiFranz84 21 12,431 28-11-2016, 12:43
  2.0 Highland Green - Jappo in incognito wpc692 70 29,891 04-05-2016, 11:31
  Drifting Green Monne 14 8,336 05-01-2015, 11:15
