Gagio's Orange
grande Shrek! ciao!!!
Saluti...!
Ci sta che torni dalle tue parti, ancora non so, in caso ci sentiamo..!!
le mie parti fiorentine, intendi? io per adesso sono "rincasato" (piu' o meno)
Piccolo aggiornamento:
pausa estiva per mano rotta... e riparata
[Immagine: 10712489_10203706815804121_5610885123945769205_o.jpg]
riprendiamo in mano il mistero della scintilla che non scocca piu'... le bobine testate funzionano, quindi il problema e' tra ECU e il suo cablaggio.
Tentazione forte:
cestinare ECU stock e bobine stock, attaccare la Megasquirt e 4 bobine Yaris singole e iniziare daccapo.
MA
il mappatore preferisce pero' prima che l'auto vada nella configurazione con cui e' sempre andata fino a maggio.
Ciao
(sospiro)
scafoide?
yes!
ahia... come ti è successo?
se trovi qualcuno che ha un oscilloscopio portatile puoi vedere se alle bobine arriva il segnale di accensione, se non arriva lì vedi se direttamente sulla ecu c'è il segnale (cavi marrone e marrone-giallo), se non c'è fai lo stesso sui sensori hall (sensore fonica albero motore e asse a camme), e così via
per non spellare i cavi basta che ti costruisci delle prolunghe per gli spinotti o utilizzi il "classico" sistema dell'ago infilato nel cavo
Se fai così risparmi tempo e magari la ecu non la butti Wink
Sono caduto con la moto su del ghiaino, highside, scafoide rotto e piu' di 3000 euro di danni alla moto.
Si', in settimana testiamo le linee da ECU a bobine con l'osciloscopio, i sensori funzionano, li abbiamo testati con la diagnosi.
dunque, visto che i segnali dalla ECU sembrano buoni, devono essere le bobine, nonostante il test eseguito (senza che fossero sotto tensione) paresse positivo...
Quindi ci siamo cagati il *****, ho preso 4 bobine Yaris e mi sono fatto il cablaggio per collegarle alla Megasquirt.
e vediamo se la facciamo ripartire!
[Immagine: d46ba6405a613d3ec28e2234c75c1b19.jpg][Immagine: 697851643b59836365fdae41c145e62c.jpg][Immagine: a36bcfbabf024f8b3a408fc30949c6ed.jpg]
Boia che pinzetta archeologica che hai :haha:
p.s. spero che tu abbia messo le etichette a fine dei fili...altrimenti ti tocca ricontrollare pin per pin ogni volta Eek
Nicola
Gilda
