La gina!!
http://youtu.be/4-59ExdjnQM
I primi 5 minuti di vita dellq ms2.. :WohoW:
ma che sono quegli spari in rilascio?
Limitatore a 3000 senza fuel cut e con anticipo al momento del taglio di 5 gradi Tongue
In pratica diventa un mitragliatore ^^
È la strategia usata dal launch per fabbricare boost da fermo prima di partire : fai esplodere la miscela nei collettori facendo girare la turbina
boost da fermo? launch? hai montato delle 335/30/16? :p
DNA54 Ha scritto:Limitatore a 3000 senza fuel cut e con anticipo al momento del taglio di 5 gradi Tongue
detto anche BANG, fighissimo ma devasta (a livello di temperature) sia colli che turbo...anche se...monterei il turbo solo per fare quelle mitragliate! figata!!! :WohoW:
credo che per via di quel bang si sia accartocciato il silenziatore Eek
ma tornando alle cose serie:
[Immagine: graph_zps04ccaddc.png]
a parte qualche ritoccatina ai bassi carichi e all'acceleration enrichment (insufficiente) non ho toccato nulla della base map. La potenza c'è, ma è poca.. troppo conservativa!
c'è da dire però che è molto più intuitivo lavorare sulla ms piuttosto che sulla emb...
che dire, complimenti al greco!
PS: la prima accensione è stata senza debimetro e in full seq Big Grin
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:detto anche BANG, fighissimo ma devasta (a livello di temperature) sia colli che turbo...anche se...monterei il turbo solo per fare quelle mitragliate! figata!!! :WohoW:
domani ti posto una foto del silenziatore : zip :
credo che lo spark cut rimarrà disattivato d'ora in poi :oops:
se posso: spool molto lento, grassa dopo i 4500, anticipo fisso a 19°? :p
Pepi Ha scritto:se posso: spool molto lento, grassa dopo i 4500, anticipo fisso a 19°? :p
sicuramente è una buona base di partenza!
gli ho chiesto se lo knock sensor di serie fosse buono per mappare gli anticipi, e mi ha detto di si: nessun problema Wink
lo spool fa pena per lo stesso motivo della rullata: sono senza o-ring al compressore e con un silenziatore a due camere e per giunta non so cosa sia successo dentro dopo il bang Undecided
però funziona! :WohoW:
