The Bisso's Red Metal!!
Non lo vedo mica bene , piazzato li. Troppo esposto in caso di pozze d'acqua . Sempre solo secondo me . Complimenti comunque x il lavoro!
KTM lc8 Adv
dez Ha scritto:Non lo vedo mica bene , piazzato li. Troppo esposto in caso di pozze d'acqua . Sempre solo secondo me . Complimenti comunque x il lavoro!
volevo farci una paretina di protezione anche da sotto ma ho finito l'alluminio :oops:
comunque ci ragiono su in giornata se spostarlo solo più alto possibile o se farci anche la protezione da sotto che comunque è di rapida realizzazione...
Bisso Ha scritto:no randall mai avuto, avevo il filtro dietro al faro sinistro con una paretina anticalore sopra i collettori.
anche per me è un po' troppo esposto, ero convinto di riuscire a farlo stare più alto... credo comunque che rimedierò sostituendo l'ultima curva in alluminio con una da 90°, ora è da 45.
comunque la differenza di temperatura aria è molto evidente.
in questi giorni arrivavo a 40° con la vecchia configurazione, ora è di pochi gradi sopra la temperatura ambientale.
benvenuto nel tunnel dei megasquirtati... :haha:
Pepi Ha scritto:benvenuto nel tunnel dei megasquirtati... :haha:
Lo so sto impazzendo! entro sabato voglio finire tutto, mappa compresa.... (come no) :haha:
seee finireeee, non si finisce mai, la devi smontare... Big Grin
ahahahahaha
dai che Giuino continua a mettermi pulci nell'orecchio e io non dormo più da settimane... ho queste 3 lettere che mi risuonano nella testa e natale si avvicina...
itb itb itb
itb itb itb
itb itb itb
itb itb itb
itb itb itb
itb itb itb
itb itb itb
itb itb itb
itb itb itb
:d
giuino Ha scritto:itb itb itb
itb itb itb
itb itb itb
itb itb itb
itb itb itb
itb itb itb
itb itb itb
itb itb itb
itb itb itb
:d
ahahahahahah esatto proprio loro!
beh una volta che hai messo la centralina mi pare il minimo... Big Grin
ahahahha si ho solo 1 milione di dubbi!
