L'NB 1.8 140cv di hgt983
Ragazzi, ci siamo quasi, ormai mancano solo i dettagli e la megasquirt... se tutto va bene domenica accendiamo!!!
[Immagine: 5fefeb323119238736869e25e8b8f575.jpg]
[Immagine: ba96a71abbda8a2ef4adaff4c1e3ee19.jpg]
[Immagine: f6a9d5181480ea12108e802683c2d5ff.jpg]
[Immagine: cd5259a0cde80178804d3c3548a96afa.jpg]
[Immagine: 270828355aefe2a0dea6a244dc0b028a.jpg]
[Immagine: ee10e1e49664b615f3f0b4e94b34d44c.jpg]
[Immagine: 09995b46cc06e3da77e830728cea351d.jpg]
Mx-5 NB 1.8 16v
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Che bel lavoro! Complimenti Thumbup:WohoW:
grazie! :happy:
manca ancora qualche dettaglio (cablaggi disordinati, qualche tubicino da fermare, mi manca una fascetta in uscita dal compressore, devo ancora montare la EGT) ma in linea di massima direi che sono pronto ad accendere... finalmente : Bash ::WohoW:
Mx-5 NB 1.8 16v
Bel lavoro! La pressione la controlli tramite il bypass ed una elettrovalvola?
Ho letto che al minimo si lascia la valvola aperta per non caricare inutilmente il motore, è vera sta cosa?
giuino Ha scritto:Bel lavoro! La pressione la controlli tramite il bypass ed una elettrovalvola?
grazie! Smile
la pressione la controllo solo tramite la bypass, che lavora meccanicamente tramite depressione... anche al minimo la bypass rimane aperta da sola, in pratica a farfalla chiusa si crea depressione nel collettore e la bypass si apre, facendo soffiare il compressore su se stesso e quindi riducendo l'assorbimento. inoltre ho montato la puleggia kavs piccola (+15%) quindi dovrei girare con una pressione massima di circa 0.8 a 7000rpm (da quello che ho letto in giro, c'è chi ha scritto anche 1bar ma ne subito fortemente)
Mx-5 NB 1.8 16v
Perchè non controlli la pressione elettronicamente?
Potresti controllare meglio la strategia di inserimento, poi se hai una ms3 puoi giocare col boost per marcia... :-p
Forse un bar lo fai sul 1.6...
Cmq gran lavoro, ma coibenta per bene il collettore di scarico, altrimenti il calore radiante ti fa aumentare la temperatura aria a livelli mai visti :-p
altra curiosità: dov'è l'iat?
Perché ho cercato di semplificare al massimo il sistema, e visti i precedenti preferisco metterci meno elettronica possibile in mezzo.. La tua idea la vedo bene su un motore turbo, che poi sarà uno step che avverrà in un futuro (quando avrò finito tutti gli step sul volumetrico e non mi basterà più hahaha)
Si probabile, secondo me sul 1.8 non andrò oltre il 0.8, anche perché oltre un tot di giri l'aria scalda troppo ed il volumetrico non rende più...
Il collettore verrà sostituito con un altro che ho in capannone, che verrà bendato (ma penso che se ne parlerà in primavera)
Al momento l'iat è appena prima del CF... Non l'ho ancora messa dopo il compressore perché sto usando l'originale (lo so, è lenta, ma dovrebbe andare x ora...), e finché non ne prendo una aperta non buco il tubo d'acciaio che non so ancora la misura
Sent from my iPad using Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Oggi, visto che avevo un "leggero disordine" tra i cablaggi del cruscotto ( )
[Immagine: 22674c52f3c2717a5e4d0b6274b85a19.jpg]
Ho deciso di riordinare un po', e ne ho approfittato per cablare anche gli strumenti nelle bocchette centrali (la wide prima era nel cassetti o dell'airbag passeggero) :
[Immagine: 950f9dfae88b9479c8638e1be7ecfc94.jpg]
Accesi:
[Immagine: f6ca5ea8f7f6880a5fe3892dd2704749.jpg]
Al buio:
[Immagine: 4f0a9a99c8c1aa07af4c5723ea8ceea2.jpg]
Lo strumento dell'egt funge anche da voltmetro digitale, il che non guasta:
[Immagine: 424c8d3644ccb72f9bf93d1759195f15.jpg]
Mx-5 NB 1.8 16v
http://youtu.be/z3AQ2zFfMA8
Mx-5 NB 1.8 16v
Utenti che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
