Repliche sedili sportivi giapponesi a prezzi stracciati!
#81
Se con i Gias rimane anche solo la stessa altezza va bene.
Ma se la alzano no
Anche io opto per i gias e abbassano la seduta di circa 3/4 cm rispetto agli originali quindi direi che ci siamo
Pee Tee Ha scritto:I fondi li cerco anche io intanto Big Grin
Sarebbero da prendere immediatamente, ma come già scritto vorrei davvero essere sicuro ci siano slitte, guide ecc..
Pensa che bello comprare i sedili e poi non poterli montare.. Eek
E per me ê fondamentale la seduta.
Non deve essere più alta. Ma delle foto postate sembra di no
infatti speriamo di trovare le slitte perche non mi va di metterli fissi... verrebbero troppo scomodi, specie scendere... pensa io ogni volta per scendere agevolmente porto indietro il sedile Big Grin
credo che comunque la seduta si abbassi ancora Wink
Number34 Ha scritto:Li attacchi direttamente al pavimento con le staffe fisse!
Esattamente come ho fatto io, che guido senza tacchi, sempre.
Arancia Meccanica
Ma i Gias non sono troppo avvolgenti nella parte della seduta?? Ho paura che sia troppo "noioso" poi salire e scendere dalla vettura, specie con il volante nardi oem. Infatti pensavo agli stradia io, che sono leggermente meno avvolgenti nella parte della seduta.
Non capisco la differenza tra GIAS II e STRADIA II
Un'altra cosa : avete i pesi dei vari sedili originali? NA - NB - ECC... ?
OK trovato : The only difference between the Gia and Stradia is the lower side bolsters. As you can see from the pictures, the Gias has a much higher side bolster for support when cornering. I'd prefer the set up that was initially chosen since the driver requires more support, while the passenger has the luxury of relaxing or simply bracing themselves. The Stradia is a bit easier to get in and out of as well.
I sedili nb pesano minimo 15-20kg
Sent from my iPad using Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Si, pesano se non mi ricordo male 14kg l'uno o 17kg. Confondo sempre i pesi dei sedili, hard top e soft top ma sono tutti tra i 14 e i 20.
Comunque, come ho detto prima, la differenza tra stradia e giaz sta nel fatto che i primi hanno le "alette avvolgenti" della seduta più piccoline e quindi forse dovrebbero essere più godibili nella vita di tutti i giorni.
[ATTACH=CONFIG]35193[/ATTACH]
  Staffe per abbassare i sedili NA/NB by Alex Zanardi Hammer® 91 93,839 29-01-2019, 13:03
  sedili sportivi su misura Il Polano 137 58,147 15-12-2012, 13:40
