Batteria ibrida AGM/Litio Ultraleggera 5,4Kg
montata su Impreza occhitondi
Ragazzi, essendo finita la promozione mi hanno comunicato il nuovo prezzo aggiornato in prima pagina, grazie
premetto che non è mia intenzione screditare questa batteria, ma dopo tante ricerche ho scoperto vari cose interessanti che vi potrebbere interessare nella scelta di questa o di un'altra batteria.
1)tutte le batterie per auto devo essere omologate e superare una serie infinita di test, la norma è questa EN (Norma Europee) 60095-1,
2)quando compriamo una batteria e sull'etichetta c'e scritto 330en, significa che dopo essere stata testata a fondo, a -18°C è risucita ad erogare 330A prima che la tensione non sia scesa di una certa soglia
3)correnti di spunto o di picco, sono inutili da confrontare, c'e chi per valore di spunto indica il valore En, chi invece indica il valore a 0°C e chi a 27°C creando solo confusione, per la powerforce sappiamo che eroga 415A o come dimostrato nel video anche di piu ma a che temperatura -18°C come da normativa EN? non credo proprio
4)anche per la capacità i produttori non hanno grossi vincoli e ognuno la esprime come meglio crede, si indica con la lettera C, ad esempio C5,C10,C20 ed indica quanti A riesce ad erogare una batteria nelle ore indicare, ad esempio 40Ah in C20 sono 2Ax20h=40Ah ma se ad esempio un altro produttore espime la capacità in C10 otteniamo 4Ax10h=40Ah una batteria che nella metà del tempo eroga in doppio della corrente è evidentemente migliore.
5) ho trovato questa tabella che mostra come cambiano le esigenze energetiche del nostro motore allo scendere della temperatura, fatevi le vostre considerazioni
6) ho fatto un estratto dal catalogo Spark, dove si evincono le caratteistiche della Spark 600, da questo i miei dubbi sulla powerforce aumentanoUndecided
[ATTACH=CONFIG]36716[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]36717[/ATTACH]
Jeega Ha scritto:Lasciata l'auto ferma per 11 giorni...è ripartita stanca ma si è accesa.
Invece dopo 15\20 giorni ho dovuto ricorrere alle cure del fido Telwin T-Charge12 per mezzora\quaranta minuti, poi giretto e sosta al distributore...tutto ok...
Se l'allarme non è inserito da telecomando assorbe ugualmente ?
Va bene anche per la mia quindi ? Nel box dove l'ho posteggiata non c'è corrente e sarebbe da utilizzare l' accendisigari
A dumà
Direi di si....
Ho fatto estirpare l'allarme: ora è una figata, non cala più !
Ma ci sono mantenitori di carica adatti collegabili all' accendisigari ?
A dumà
Mexo Cinqo Ha scritto:Ma ci sono mantenitori di carica adatti collegabili all' accendisigari ?
certo ! non vorrei sbagliarmi ma il mio ha nel kit dei cavi e cavetti anche lo spinotto accendisigari
Ma il tuo Telwin non è un caricabatterie ? O funziona anche da mantenitore ?
A dumà
Certo è un mantenitore, in garage ho sempre una batteria di scorta collegata al telwin
Ma per usarlo come mantenitore non posso utilizzare l'accendisigari ... ?
A dumà
