La gina!!
Pepi Ha scritto:come mai punterie idrauliche?
quoto
anche perchè con la testa NA va rifatta la flangiatura dei collettori... :blink_:
DNA54 Ha scritto:ok, in totale questi giorni ho preso:
pistoni supertech 8.6:1 overbore +1mm (diventa quasi 1900cc)
bielle cx racing con bulloni
bronzine + spallamenti acl race
guarnizione testata oem
paraoli albero motore e assi a camme
testata 1.8 NA con punterie idrauliche
supporti motore più rigidi
bende per i collettori
pompa acqua
kit distribuzione
guarnizione aspirazione hondata, isolante termica
e ora l'attesa che i pezzi arrivino : Bash :
Magico... Metti magari qualche link che ne approfitto per dare un'occhiata anch'io!!!
Elwood Blues Ha scritto:quoto
errato!
la testata è post 94 (importata) quindi la principale differenza è una fusione dei condotti più grezza e le punterie idrauliche, ma i collettori vanno perfetti, sia scarico che aspirazione Wink
l'ho presa perché avevano solo questa su ebay
-PEWO- Ha scritto:Magico... Metti magari qualche link che ne approfitto per dare un'occhiata anch'io!!!
http://www.frsport.com/
metti nei filtri mazda miata e divertiti! c'è davvero di tutto :WohoW:
le guarnizioni, i paraolii e i supporti motore invece li ho presi da mx5parts.co.uk
io fossi in te cambierei l'albero motore... il fatto che sia dritto non preclude qualche altro problema. Ha preso una bella botta!
che altri problemi potrebbe avere?
inb4 eliminerò tutte le possibili origini di cricche, quindi torna come "nuovo"
non mi fiderei mai a prendere un albero usato.. almeno so che questo ha pochi km ed è dritto!
[ATTACH=CONFIG]35810[/ATTACH]
ordinata anche questa
DNA54 Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]35810[/ATTACH]
how much?
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:how much?
pochissimo, intorno ai 250 euro
meno di quanto ho pagato quella che ho adesso Eek
DNA54 Ha scritto:pochissimo, intorno ai 250 euro
quando la metti in strada mi sa che me la fai provare... tanto quest'estate la dovrò cambiare anche io
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:quando la metti in strada mi sa che me la fai provare... tanto quest'estate la dovrò cambiare anche io
volentieri!
se poi ti bastano i cv che aveva la mia quando l'hai vista, puoi prenderti la mia "vecchia" Wink
parliamo della testata NA 1.8
le anime sono state messe decentrate prima della fusione in forma, ci sono dei gradini immensi, soprattutto lato scarico e in alcuni punti andrebbe aggiunto materiale per portare a livello.....
la sto livellando un poco, nulla di eclatante, ma per lo meno elimino tutti i grumi nei condotti
Utenti che stanno guardando questa discussione: 53 Ospite(i)
