Integrazione Tablet Nexus 7
#71
Jeega Ha scritto:ciao mones, 2012
Ma funziona questa cosa da stock ?
auto power-on:
if usb charger connected, even if battery is empty and device is off
Code:
fastboot oem off-mode-charge 0
==> sets device to auto power on instead of charging
Code:
fastboot oem off-mode-charge 1
==> sets device back to original setting
Non saprei, non l'ho mai provato.
Comunque nell'attesa, forse, di Android Auto, io ho messo questa http://forum.xda-developers.com/nexus-7/...t-t2826317
E' basata su Android 4.4 Kitkat, funziona benone!
Edit: Se hai la versione 3g del tablet il link corretto è quello sopra, altrimenti questo http://forum.xda-developers.com/showthre...?t=2789993
uuuu....grazie per la dritta! si è la versione senza 3G
che lavoro splendido, complimenti!
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
su NBFL dovrebbe venire fuori una cosa così
OK provato ad accendere il Nexus 7 in bootloader mode (volume + insieme a volume - insieme a power) e poi da CMD ho richiamato il pacchetto SDK \ ADB e scritto il codice fastboot oem off-mode-charge 0 : ora se il tablet è spento, basta che "senta" l'alimentazione e invece di caricarsi e basta, si accende anche, eludendo così il tasto di accensione.
Jeega Ha scritto:OK provato ad accendere il Nexus 7 in bootloader mode (volume + insieme a volume - insieme a power) e poi da CMD ho richiamato il pacchetto SDK \ ADB e scritto il codice fastboot oem off-mode-charge 0 : ora se il tablet è spento, basta che "senta" l'alimentazione e invece di caricarsi e basta, si accende anche, eludendo così il tasto di accensione.
Ottimo. Io comunque ho sempre usato la funzione già presente nella ROM che ti ho linkato che mette il tablet in "standby" automaticamente quando stacchi la corrente.
In questo modo non devi aspettare tutte le volte che parta Android, ma è istantaneo.
si, ora finchè non arrivano tutti i cavi mi sto dedicando alla parte di integrazione sul cruscotto che dovrò montare...sembra che sia più semplice del previsto, non dovrò usare resina e carbonfiller come preventivato...sembra sia una questione di incastri e di tagliare qualche plastica...come è ora in foto sta già fermo
mones Ha scritto:Ottimo. Io comunque ho sempre usato la funzione già presente nella ROM che ti ho linkato che mette il tablet in "standby" automaticamente quando stacchi la corrente.
ma in questo modo quanto dura la batteria? perchè anche io ho un nexus 7 modello 2012 e a distanza di tempo vedo che come prestazioni la batteria sta cedendo, dura meno, ma ci sta, fa parte del decadimento dei materiali.. non vorrei che con l'uso saltuario il tablet possa arrivare ad esaurire la carica a macchina ferma
Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente.
finora ho avuto solo un problema con l'app TuneIn Radio che anche se il tablet era in standby continuava a ciucciare batteria..
per esempio stamattina, dopo un weekend in cui non ho acceso l'auto per niente, la batteria ci ha messo giusto un paio di secondi a tornare al 100%.
A livello più tecnico, questo pseudo-standby, in pratica imposta la modalità aereo automaticamente e dovrebbe bloccare i cosiddetti 'Wakelock' delle app in modo da ricreare una sorta di soft sleep.
mones Ha scritto:A livello più tecnico, questo pseudo-standby, in pratica imposta la modalità aereo automaticamente e dovrebbe bloccare i cosiddetti 'Wakelock' delle app in modo da ricreare una sorta di soft sleep.
[ATTACH=CONFIG]36246[/ATTACH]
Perdonatemi, ma volevo dare il mio contributo coerentemente con le mie competenze in materia
Tanta ammirazione, complimenti per il lavoro
Inviato dal mio Smartufone utilizzando Tapatalk
NCFL 1.8 Record Series Black
Bilstein B8 ° Pro-kit ° Barre RB cigolanti ° IL 4-1 ° Cobalt davanti ° AG+ dietro ° K&N ° Cerchiacci ° Babaccio portachiavi verde Umby-style ° Sticker protettivo anti-pandavolanti by Pewo
  Connessione centralina al pc/tablet XanderT 10 6,641 25-05-2016, 14:23
  tablet in auto zagor65 11 5,317 21-11-2012, 17:42
