Connessione centralina al pc/tablet
Ciao a tutti sono nuovo e questo è il primo post domanda Smile
Nella aygo di mio padre ho installato uno scanner diagnostico obd2 wi-fi tramite il quale mi interfaccio con la centralina usando sia il tablet che il pc, e posso vedere ogni informazione che passa attraverso essa, una cosa del genere: http://i.imgur.com/pyKZkjc.jpg
si puo fare lo stesso sulla mx5? e magari con la stessa facilità? (è bastato collegare l'obd wi-fi, scaricare l'app ed ha impostato tutto da solo)
Sì, sulla NC ad esempio il connettore dell'OBD2 è facilmente accessibile da sotto il cruscotto sul lato sinistro del volante (sotto il vano porta oggetti per intendersi).
Quella che voglio comprarmi é la 1.6 110cv (del 2000)
Essendo vecchiotta pensavo che non fosse così semplice
A memoria mi sembra che l'OBD2 sia stato introdotto a partire dal 2001, potrebbe essere un problema...
Sospettavo una cosa del genere, qualcuno sa se ci sono altri modi?
Sent from my P023 using Tapatalk
le nb mi sembra siano OBD, l nbfl OBDII, la cosa più semplice è mettere l'ELM dell'aygo sulla mazdina e vedere se comunica ;-)
Comunque oggi ho parlato con il concessionario e ci siamo accordati sul prezzo, la mazda é vicina!!
E se cambiassi la centralina con una piu moderna? Sarebbe fattibile? Richiede molto lavoro? Immagino che potrebbe costare molto ma quello non é importante
XanderT Ha scritto:Comunque oggi ho parlato con il concessionario e ci siamo accordati sul prezzo, la mazda é vicina!!
sostituirla con una centralina aftermarket spendendo sui 1000€ ?
Grazie per la risposta, googlo quello che hai scritto e mi informo xD
ciao la mx-5 nbfl quindi dal 2001 in poi ha OBDII. confermo lo uso il mio è bluetooth e lo interfaccio al cell android .
  [NA] Centralina NA 90cv il moro 5 3,154 27-10-2023, 12:22
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,748 09-11-2022, 11:26
  [NA] Centralina zona pedale acceleratore freddy91 2 2,248 02-11-2022, 20:02
  [NA] Mappatura centralina oem: è pura follia? Darius 20 13,644 24-07-2022, 12:31
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,912 13-07-2020, 19:51
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,389 12-03-2020, 23:18
Exclamation [NA] centralina plug and play per 1.8 vvt Giacomo Roggi 9 8,821 29-10-2019, 14:13
  [NB] Centralina NB 1.6 apnove 8 8,476 21-09-2019, 18:52
  [NC] Mappa centralina Mx1983 0 2,405 24-06-2019, 19:38
  [NA] Centralina aggiuntiva ram72pin 5 5,871 23-05-2019, 19:37
