Integrazione Tablet Nexus 7
#81
Jeega Ha scritto:si, ora finchè non arrivano tutti i cavi mi sto dedicando alla parte di integrazione sul cruscotto che dovrò montare...sembra che sia più semplice del previsto, non dovrò usare resina e carbonfiller come preventivato...sembra sia una questione di incastri e di tagliare qualche plastica...come è ora in foto sta già fermo
[Immagine: attachment.php?attachmentid=36241&d=1424077459]
Piu' che altro io ci leggo la scritta "rubami, rubami!"
certo che con un pezzo di plastica che vendono a fogli all'OBI ci faccio un pannellino da applicarci sopra, FINTO stile questo qui più o meno (ma anche no)
Allora questo [ATTACH=CONFIG]36252[/ATTACH]
questo è definitivo
mones Ha scritto:finora ho avuto solo un problema con l'app TuneIn Radio che anche se il tablet era in standby continuava a ciucciare batteria..
per esempio stamattina, dopo un weekend in cui non ho acceso l'auto per niente, la batteria ci ha messo giusto un paio di secondi a tornare al 100%.
A livello più tecnico, questo pseudo-standby, in pratica imposta la modalità aereo automaticamente e dovrebbe bloccare i cosiddetti 'Wakelock' delle app in modo da ricreare una sorta di soft sleep.
hai anche downvoltato? il top sarebbe downvolt e greenify
Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente.
Mante Ha scritto:hai anche downvoltato? il top sarebbe downvolt e greenify
No, non ne ho avuto bisogno per ora.
Gagio Ha scritto:[Immagine: attachment.php?attachmentid=36241&d=1424077459]Piu' che altro io ci leggo la scritta "rubami, rubami!"
[Immagine: c115.jpg]
[Immagine: dpddfc.jpg]
gli han preso anche il pomello del cambio?
Ho grossi problemi con i cavi....ho preso un OTG angolato....un altro a Y
Le chiavette OK le legge
La ricarica non la fa.....non dico con la chiavetta innestata, anche solo col cavo e il caricabatterie
Idee ?
Mi rispondo da solo : questione che anche se togli alimentazione \ metti chiavetta \ togli chiavetta \ rimetti alimentazione qualcosa impazzisce e devi riavviare
Sono costretto a cambiare ROM per collegarci un HUB USB
  Connessione centralina al pc/tablet XanderT 10 6,732 25-05-2016, 14:23
  tablet in auto zagor65 11 5,423 21-11-2012, 17:42
