Comando pompa benzina su NA 115
Number34 Ha scritto:Non puoi mettere una linea di ritorno al serbatoio?
C'è il ritorno, ma il regolatore di pressione immagino apra all'aumentare della depressione che gli arriva dai collettori, quindi a motore spento è chiuso.
Comunque ho fatto la prova, e mi sbagliavo io. La pompa parte al secondo scatto di chiave. Effettivamente la ms2 pnp dovrebbe essere a prova di imbecille, pareva strano Rolleyes.
Quindi in teoria dopo 3 secondi di fermo motore la centralina, che effettivamente comanda il relais pompa, decide il blocco? E' un settaggio di tuner studio?
é un settaggio della ecu, dovrebbe essere nei menú di cranking o roba simile
asatobi Ha scritto:Comunque ho fatto la prova, e mi sbagliavo io. La pompa parte al secondo scatto di chiave.
Wink Thumbup
Ok grazie a tutti. Capito Wink
Vi mostro da dove mi era venuto il dubbio:
http://www.maruhamotors.co.jp/miata/parts/cutoffsc.html
asatobi Ha scritto:Ok grazie a tutti. Capito Wink
a leggere troppo in giro ci si 'infrocia' la testa... Big Grin
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,698 09-01-2026, 01:56
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,253 16-08-2024, 19:26
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,933 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,720 02-05-2023, 10:51
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,447 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,665 15-04-2022, 13:40
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,439 20-12-2021, 10:37
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,894 26-03-2021, 11:13
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,730 20-08-2020, 09:27
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 20,093 30-01-2020, 18:49
