Odore di benzina
Alessandro Ha scritto:Il buco è dovuto alla ruggine quindi credo che dentro sia andato...
Non so quanto sia riparabile!
Piú che altro non vorrei rifare il lavoro tra pochi anni anche perché per tirarlo giú bisogna smontare la culla del differenziale.
Il serbatoio nuovo costa 400 € che mazzata
Open sky? Di solito lui ha tutto
Si lo so,ma a questo punto lo prendo nuovo !
Uno usato avrà sempre piú di 20 anni...
Meglio fare il lavoro solo una volta Wink
Edit : Ordinato serbatoio nuovo !
Ora per montare quello nuovo dovró tirare giú la culla del differenziale.
Ho letto in giro che consigliano di svitare il PPF solo dal lato del cambio,scollegare tubi freni e cavi freno a mano,svitare i dadi dei top mounts degli ammo da dentro il baule.
In questo modo dovrei solo sfilare l'albero di trasmissione dal cambio (rimarrebbe attaccato al diff) e abbassare il tutto.
Sicuramente qualcuno ha già fatto questo lavoro!
Avete consigli da darmi ?
Per esempio sfilando l'albero potrebbe uscire l'olio del cambio ?
Vi sembra giusto questp metodo ?
Nessun consiglio ? Sad
Taglia la lamiera sopra il serbatoio e poi la risaldi
Inviato dal tablet del wc
Cambialo.
A dumà
L'ho già ricomprato Wink
[Immagine: attachment.php?attachmentid=37675&d=1430393186]
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,033 16-08-2024, 19:26
  [ND] Odore appena ritirata phate191 3 2,295 21-05-2024, 11:38
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,306 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,519 15-04-2022, 13:40
  [ND] Odore cera? speedylento 6 4,226 09-09-2021, 03:30
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,819 26-03-2021, 11:13
  [NB FL] Sibilo dal motore, odore di gremo e fumo biancastro Eww 54 49,427 10-11-2020, 10:22
  [ND] Odore zolfo dopo utilizzo Logan09 7 6,552 29-10-2020, 16:14
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,505 20-08-2020, 09:27
  [NB FL] Odore di olio bruciato arciere 3 4,313 30-04-2020, 15:44
