28-04-2015, 17:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2015, 17:53 da Vinz.)
Bisso Ha scritto:allora quella di golden eye (1995) era una 4 cilindri, poco prima del lancio sul mercato... il primo anno c'era solo 1.8 da 120 cv e 1.9 da 140. Entrambe con parafanghi stretti.
Poi è arrivata la 2.8 e 3.2M entrambe 6 cilindri con parafanghi larghi (esistenti anche in versione coupé).
Con il restyling del '99 l'unica 4 cilindri rimasta è la 1.9 da 120 cv (non ricordo se era in realtà un 1.8, o se era una 1.9 8 valvole, qui potrei dire una cazzata), poi c'erano tutte 6 cilindri, 2.0 da 150 cv, 2.2 da 170 (parafanghi stretti)... poi non ricordo se c'era ancora la 2.8 o se era diventata 3.0 (parafanghi larghi)... e ultima la M da 320 cv con motore della m3 343 cv depotenziato.
inoltre, tutte le z3 per questione di spazio hanno mc pherson posteriore, comprese le M a differenza della M3 dell'epoca che si differenziava dalle serie 3 per il multilink o quadrilatero, ora mi sfugge.
Nonostante questo accorgimento la z3 ha un bagagliaio circa identico a quello della mx5 NB.
per il resto hanno detto circa tutto... è una e36 con 2 posti... più sportiva di una golf meno sportiva di una mx5.
ottima per andare a passeggio.
problemi noti della z3 comuni alle varie versioni:
1) il galleggiante non dura in eterno e per sostituirlo va cambiata l'intera pompa benzina per un costo di circa 400 €, inoltre per raggiungerlo la moquette è pretagliata, un meccanico che non vuole perdere tutto il giorno a smontare gli interni la taglia sulla sagoma esistente e poi resterà la moquette tagliata in eterno (io me l'ero ricucita)
2) le guide sedili elettrici hanno una vite senza fine che col tempo si spanna e il sedile prende gioco, sostituire la guida costa circa 500 €... inoltre, il sedile arretra tantissimo e se si ha lo schienale leggermente inclinato, si va ad appoggiare alla cappelliera e il motorino elettrico continua a sforzare... da stare attenti a quel che fanno i passeggeri che non lo sanno.
3) soliti problemi di tutte le convertibili al rain rail e alle infiltrazioni tra capote e cornice parabrezza, cosa che molte z3 hanno anche da nuove
4) sensori e centralina abs, problema tipico di tutte le e36, i sensori costano circa 150 €, la centralina è tutt'uno con la pompa freni e costa circa 500, prezzi del nuovo originale ovviamente.
5) rumori provenienti dal ponte posteriore, comune alle e36, l'ho venduta che lo faceva ancora, non so cosa sia.
per il resto non posso dire nulla, di motore non ha mai mangiato una goccia d'olio, è sempre andata bene. Ogni auto ha i suoi problemini, solo che bmw costa 2 volte rispetto a mazda...
gomme, la mia aveva di serie delle 225 su cerchi da 16, non ricordo la spalla, comunque costavano una fortuna e non servivano a niente.
problemi noti alle varie mx5, mi sento di nominare solo bobine, cavi candele, master e slave frizione. Per il resto direi che è regolare manutenzione.
Diciamo che sono tutte e 2 auto affidabili, la manutenzione necessaria è dovuta principalmente all'età. Nell'uso turistico vanne benissimo entrambe, ma andrebbe bene anche una 206 cc... diciamo che la mx5 è più sportivetta e personalizzabile (la cosa può non interessare)... regala un piacere di guida superiore rispetto alla z3 anche se non si capisce il perché finché non si studiano le finezze meccaniche... inoltre ha intorno una cerchia di appassionati che la z3 non ha... Questo sentirsi parte di qualcosa è forse uno degli aspetti più belli e inaspettati di quest'auto.
credo che siano in pari solo i possessori di auto-mito come la vecchia 500, defender, maggiolino e cose del genere.
non posso sconsigliare la z3, ma sto apprezzando molto di più la mx5. Ho due e36 che mi hanno dato solo soddisfazioni
E il ponte della z3 è come quello della e30, pessimo
I rumori di cui parli erano dovuti sicuramente ai supporti superiori degli ammortizzatori, che si spappolano. La mia coupé infatti li ha in alluminio e poliuretano, indistruttibili.
Vinz Ha scritto:I rumori di cui parli erano dovuti sicuramente ai supporti superiori degli ammortizzatori, che si spappolano. La mia coupé infatti li ha in alluminio e poliuretano, indistruttibili.
l'avessi saputo 6 anni fa forse l'avrei odiata meno.
Regione/Stato: Lazio
Modello:
Vinz Ha scritto:La mia aveva pure cambio smg e impianto con navigatore 7", nessun difetto. Data via solo perché mi bruciava parecchio il bollo da quasi 500€ e con gli 11,5km/l non era proprio un'auto da usare tutti i giorni.
La mia ne fa 11 andando piano :haha:
piu o meno siamo lì. Io faccio sui 12 (NA '97), infatti ho appena montato impianto GPL…
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
(cit.)
28-04-2015, 23:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2015, 23:42 da Vinz.)
Ahppero'!
Certo che avere gli stessi consumi di un 2.5 da 192cv ben più pesante non è proprio un gran pregio eh!
Scherzi a parte questa cosa un po' mi preoccupa, io davo per scontato che visto il peso e la potenza contenuta si avessero consumi ottimi. Non la prenderei come auto della domenica. Ma anche il 1.6 annata '03 è così ingordo?
Regione/Stato: Veneto
Modello:
- NA 1.6 115cv (1989-1993)
- NBFL 1.8 146cv (2001-2005)
- ND 2.0 160cv (2015-...)
L'NBFL 1.6 è l'mx5 che consuma più di tutte, con la mia riesco a stento a fare gli 11 su ciclo misto, dove con la NA faccio i 13.
Vinz Ha scritto:Ahppero'!
beh ma i consumi dipendono moltissimo dall'uso e dal piede... sono sempre numeri da prendere con le pinze.
io nelle zone dove vivo viaggio sui 10 km/l, quando vado nella bassa veneta faccio i 12 di media...
uno che vive in centro città e magari ha pure il piede pesante non stento a credere che possa fare anche i 9 o peggio...
Dipende da troppe cose.
di base però i motori mazda delle mx5 (specifico mazda perché dopo il 2005 hanno ford), sono motori di vecchia concezione (per fortuna). L'unica con variatore di fase, singolo tra l'altro è la sport... le altre sono normali 16 valvole bialbero, con temperamento sportivo, cioè con poco tiro ai bassi che un po' ti obbligano a tenerle su di giri, a stare sempre sulla marcia giusta e pestare sul gas... i consumi si fanno per quello.
se si paragonano ad una qualsiasi auto a benzina di media cilindrata, anni 80 e 90, i consumi son quelli.
non è questione di cavalli o di 100 kg in più o in meno, è più una questione di coppia... con un 2.5 hai molta più coppia, si cambiano meno marce, si accelera meno at cazzum, se devi fare un sorpasso dai un pelo di gas in più e la macchina riprende... qui devi scalare e pestare... Per questo il consumo è simile.
secondo me se si vuole una macchina che consumi poco o ci so orienta su un diesel o su un benzina più moderno...
comunque credo che la mx5 con consumi più ridotti nell'uso turistico sia la NA 90 cv... non tanto per questione di potenza, ma per rapporti e fasatura.
Boh questa cosa mi ha un pò spiazzato, il 1.8 bmw 116cv sta sui 14km/l su una berlina da circa 1400kg se non erro.
La 1.6 '03 che ho provato aveva anche il gpl, che però aveva qualche problema, e si parlava di autonomia 300-400km con la ciambella (che però non so esattamente da quanti litri sia).
Io francamente la userei come auto per tutti i giorni, e attualmente per lavoro faccio 120km al giorno, non mi posso permettere un'auto assetata di benza.
Vinz Ha scritto:Boh questa cosa mi ha un pò spiazzato, il 1.8 bmw 116cv sta sui 14km/l su una berlina da circa 1400kg se non erro.
Io francamente la userei come auto per tutti i giorni, e attualmente per lavoro faccio 120km al giorno, non mi posso permettere un'auto assetata di benza. come dicevo sopra, i consumi sono troppo soggettivi... io con la z3 1.9 facevo gli 11 km/l di media. Con la mx5 originale i 10,5... quindi alla fine siamo lì...
Se fai i 14 con la bmw 1.8, probabilmente li farai anche con la mx5. Ma intendiamoci, se vuoi un 1.6 benzina che fa i 16 km/l, non è il caso della mazda... ne di nessun altro 1.6 benzina di quel periodo.
Bisso Ha scritto:come dicevo sopra, i consumi sono troppo soggettivi... io con la z3 1.9 facevo gli 11 km/l di media. Con la mx5 originale i 10,5... quindi alla fine siamo lì...
Quoto.
Non sono dei mostri assetati di benzina, dipende molto dal piede, dalla manutenzione, dalle eventuali modifiche fatte al motore e sopratutto dal percorso...
Se la usi tutti giorni per andare al lavoro magari tutto traffico cittadino...
Ho una NBFL 1.6, tragitto prevalentemente cittadino, misto ogni tanto, faccio sui 12 al litro. Fuori città 13\14 Km/l sono realistici.
Se hai questa esigenza metti il GPL e sei tranquillo. Oppure aspetti la ND, ha un 1.5 che dovrebbe consumare molto meno
Il resto sono chiacchiere da utilitarie francesi (Doppia Effe).......
