[NC] La miata chiude le curve in frenata: perché?
#41
che la conv posteriore aperta sia detta anche suicide toe lo so anche io :haha:
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
adesso non per fare il sapiente, ma giusto perchè queste cose mi intrippano...
avevo letto che le convergenze posteriori aperte le usano in gara sulle trazioni anteriori.
la ragione per cui lo fanno è che sembra l'unico modo per riuscire a dare quella tendenza sovrasterzante quando, al termine dell'ingresso in curva si torna sul gas per condurre e poi terminare la curva.
avete presente quella bella sensazione che accelerando il ***** tende a chiudere?
ecco anche con le trazioni anteriori si riesce a riprodurre, grazie alla convergenza aperta dietro.
la differenza sta quando si esagera col dare gas.
con le posteriori da tendenza sovrasterzante si passa a sbandata
con le anteriori da tendenza sovrasterzante si sfocia nel sottosterzo di potenza.
RockDj Ha scritto:Quoto al 100% Pier.
Per semplificare ancora un pochetto:
_si dice che convergono, se tentano di avvicinarsi (ossia conv.chiusa);
_si dice che NON convergono-divergono, se tentano di allontanarsi (ossia conv.aperta);
Nella mia pagina "in garage" troverai i miei angoli: ripeto... è un po' stronzetta e per l'uso stradale "in relax" consiglio qualcosa di un po' meno cattivo, ma che comunque ti faccia divertire quando vuoi.
Diciamo che la mia.. a volte tende a divertirsi anche senza il mio esplicito consenso Big Grin
Consiglio 2: al posteriore mantienila assolutamente almeno un po' convergente.
Consiglio 3: non ascoltare Cice, che vuol vederti morire Big Grin (scherzo eh)
ahahah...la macchina è piu piantata a terra di quello che si puo pensare
Gilles Villeneuve.
Ciao a tutti, continuo l'epopea della mia mx5.
ho portato l'auto a fare gli angoli, che non era poi cosi sballati (dixit il gommista)
ora ho messo
camber ant -1.5
camber post -1.25 meno di cosi non si puo' con l'auto cosi bassa
caster 5.5
convergenze leggermente chiuse (a metà tra lo zero e il valore orginale)
non avendo la morosa chiesto la stampa non so il valore esatto.
l'omino è molto preciso, mi ha chiamato per il camber posteriore che non si poteva aggiustare come chiesto, quindi immagino il lavoro sia ben fatto.
l'auto è piacevolmente stabile in autostrada... fino ad un certa velocità...
poi succedono due cose strane che immagino essere due facce della stessa medaglia:
1. curvoni larghi, l'auto non segue bene la traiettoria, devo continuare a correggere perche' serpeggia...
2. sul dritto ad alta velocità inizia un serpeggiamento sempre piu amplificato... fino a che non ti costringe a mollare.
3. a bassa velocità non noto niente.
pressione gomme 2.2, hanno spalla morbida.
che faccio?
che abbia preso gioco qualcosa e il gommarolo non se ne sia accorto?
Dado
da un libro sull'assetto che ho letto:
Car responds too quickly – has little feel – slides at the slightest provocation
• Excessive tyre pressure
• Excessive bump force in shock absorbers
• Car too stiff for inexperienced driver
• Excessive ride or roll resistance
• Excessive front or rear toe-in
• Insufficient aerodynamic download
spero possa esserti utile...
Sul dritto a fuoco potrebbe essere anche "merito" della cappottina...
RockDj Ha scritto:Accenderei "ammortizzatori del menga"
d'altronde sono Ohlins, il peggio sul mercato!
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
pierpower Ha scritto:Car responds too quickly – has little feel – slides at the slightest provocation
- ricontrollo la pressione
- bump force cosa intenderà? lo fa sia con assetto molto rigido che mediamente morbido
- possibile che le barre rx8 l'abbiano resa cosi' stronzetta?
- uguale a prima
- convergenze ok
- alettoni sicuro non ne ho Big Grin
Grazie, almeno posso controllare un paio di cose...
Dado
gli ammo li escluderei... prima non lo faceva con gli ammo originali peor', anche se aveva altri mille problemi.
che siano le barre troppo rigide? mmmh nessuno ha riportato questi problemi pero'0...
mi piace capire queste cose e il perche' è il percome, ma odio essere una capra... :cry2:
d'altronde nessuno è nato imparato no?
Dado
Dado Ha scritto:Ciao a tutti, continuo l'epopea della mia mx5.
ora ho messo
camber ant -1.5
caster 5.5
che faccio?
1 poco camber sia ant che post, come detto i miglior paramentri da tenere sono 2.0 ant e 1.5 post, come altri ti diranno... più barre morbide e assetto morbido o viceversa
2descrivi serpeggiamento, cioè lasci il volante e la macchina va dove vuole lei?oppure quando acceleri l'auto tira a destra e sinistra a caso?
3 pressione secondo me abbassi a 2.0 tutto e 4
Gilles Villeneuve.
  [NB FL] Perchè non 'scoda' ? carlo.ferraro 39 25,912 12-09-2019, 21:04
  [NB] BC racing VS molle flyin miata + koni gialli GabryNB 6 6,801 13-08-2019, 11:40
  [NA] Quale assetto per la mia Miata? ilollo360 3 3,655 14-12-2018, 13:24
  [NA] cerchi fiat 4*98 su na miata ORACLE 9 8,415 13-11-2018, 18:55
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 3,793 11-09-2017, 11:06
  [Vari] Ma perchè i Gaz non se li fila piu nessuno? Dado 43 15,269 05-12-2014, 13:34
  [NC] Perchè odiare le rampe? DecLinE 23 11,142 15-02-2014, 22:17
  [NC] Perchè dovrei compare dei coilover? Daviz 60 21,361 14-02-2014, 17:27
  [NA] Curve allegre e spia punto esclamativo acceso il.robi 7 3,944 19-10-2013, 13:29
  [NA] End link Racing Beat che non arrivano all'ultimo foro barre antirollio Flyin' Miata EBI 12 6,781 28-08-2013, 17:22
