Red Metal Evolution (o ecoboost)
pierpower Ha scritto:pompa acqua
ma allora la soluzione è molto semplice
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post650218
:haha::haha:
Pepi Ha scritto:e soprattutto è aggratis praticamente... Wink
un barattolino di pasta costa 5€ e ci fai solo una decina di motori..... non è proprio regalato :haha::haha::haha:
ecco alex stavo per chiamarti in causa!
comunque ora ci ho dato un'occhiata... la cosa secondo me è molto interessante, ma va approfondita.
lasciando stare che giuino dovrebbe mettere di nuovo mano alla centralina e ormai ho talmente tanti debiti morali che devo aprire un birrificio.
come si monta sta pompa e che costi ha?
il corpo della pompa oem deve restare sul motore visto che fa da tappo, ma che si fa? si leva la puleggia e si lascia la parte interna? poi si filettano entrata e uscita della pompa elettrica?
EDIT: ora ho visto che si fissa lungo il tubo di ritorno del radiatore, quindi la cosa è semplice... resta da capire cosa si fa con la pompa vecchia.
non fasciarti la testa prima, vai a girare così come stai e poi si vede...
ricorda solo cosa ti ho detto sui regimi... Wink
la pompa costa circa 200 doLLori e altri 200 ti servono per la centralina di comando.... per la centralina se chiedi a Guino ti costa meno (almeno per me) Big Grin
https://daviescraig.com.au/category/ewp-kits-combos
però io lo presa tramite Alberto T che come al solito mi ha fatto uno sconto dal listino ThumbupThumbupThumbup
per il montaggio invece hai diverse possibilità, intanto guardando la pompa OEM vedo che la ventole centrifuga l'acqua e questo ha il vantaggio di evitare di spararla diretta sulla camicia del cilindro 1....
per mantenere questa caratteristica puoi togliere la puleggia (lasci la girante) e mantenere lo stesso giro tubi, aggiungi solo la pompa a metà del tubo inferiore...
oppure segui la mia strada, io ho svuotato tutta la pompa, saldato un raccordo al posto della puleggia, e saldato una paratia al posto della ventola per evitare di congelare il primo cilidro
più tardi ti passo 2 foto Thumbup
P.S. ma quanti giri pensi di tirare con il tuo Ecoboost? :haha:
Lascia stare quel tipo che ti porta sulla cattiva strada...
:haha::haha::haha::haha::haha:
che fenomeni...
:haha:
pierpi tu sei ingegniiere, non puoi capire... Big Grin
Pepi Ha scritto:tu sei ingegniiere
solo perchè sono noioso e quasi calvo?
ahahahahahah
pierpower Ha scritto:solo perchè sono noioso e quasi calvo?
ahahahahahah
brrrrrrr
ora basta inchiappare il post di bissuccio : zip :
