rimozione interni
ok sono qui
http://i.imgur.com/yJTWqyC.jpg
ma non viene via
sotto è libero, ai lati no
devo togliere la copertura dei montanti?
Dovresti. Io ho tolto quello della mia NA ... lasciandoli montati e con l' HT però.
Nella parte del tunnel è incastrato. Devi sollevarlo quasi ribaltandolo in avanti.
Poi mi pare dovresti sollevarlo di lato per disincastrarlo dal blocco del condizionatore.
Ad ogni modo la moquette dovresti o tagliarla od estrarre i tubi di gomma che entrano dal vano motore per smontare il blocco dell' aria in mezzo.
la moquette devi buttarla ?
A dumà
non ho l'ac
tagliarla? tutto sto casino e devo ancora tagliarla?
non vorrei buttarla la moquette, solo lavarla perchè puzza di laguna
Una volta rimossa la plancia, e per farlo devi ruotarla di 45 gradi verso di te, sviti i tre dadi che tengono il gruppo dei deviatore di flusso, lo alzi di qualche cm è sfili la moquette da sotto.
Plancia tolta
Tolte le tre viti, ma il deviatore non si muove, mercoledi preparo altre bestemmie
Mah, io l'avevo tagliata direttamente a contorno del deviatore, senza toccare il cruscotto.. Da rimontata nemmeno si vede
Sent from my iPad using Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Devi sfilare i tubi che entrano dal vano motore.
La differenza si vede perché rimane più lasca.
A dumà
dingo Ha scritto:Plancia tolta
Si muove di millimetri, non centimetri. Quanto basta per sfilare (con forza) la moquette.
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 6,719 22-09-2024, 10:16
  [ND] Rumorini interni thenext1 1 2,206 21-05-2023, 22:45
  [NC] Codice colore interni nc marrone Alessius 2 3,064 04-06-2022, 09:02
  [ND] Interni trapuntati dnr33 5 4,013 22-11-2021, 12:36
  [NB/NB FL] ripristinare interni falcon89 5 4,701 14-07-2020, 22:23
  [NB] Progetto Interni Vintage kire_06 14 10,929 25-05-2020, 10:41
  [NA] Interni alette parasole Goanluca65 0 2,334 26-04-2020, 17:10
  [NB/NB FL] modifica integrale interni limner 2 3,687 05-01-2020, 10:45
  [ND] Led interni kemical 2 3,954 05-11-2019, 12:20
  [Vari] Interni da libidine lazy sunday 79 63,929 26-01-2019, 10:51
