Errore P1562
Ciao a tutti,
cosa può essere questo errore?
La macchina sembra funzionare regolarmente..
Ieri sera ho fatto un test accendendo tutto l'accendibile in quanto quando c'è un assorbimento di corrente elevato sento l'alternatore (penso) fischiare come un fringuello.
Grazie
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=469542
DTC Code: P1562
Description: PCM B+ Voltage Low (KAM Power)
Probable Causes:
Sensor or solenoid faulty
Connector terminal contact is damaged or corroded
Wire harness - Check harness for correct voltage, open, short to ground or short to voltage
Update control unit software - Check for the latest control unit update
Powertrain or Engine Control Module faulty
Battery voltage low
A dumà
  [ND] Errore TPMS + ALH....Risolto RWD 0 57 29-10-2026, 10:42
  [NB/NB FL] Codice errore airbag via obd SteweTheKiwi 4 3,095 27-03-2024, 17:40
  [NC/RC] Errore P0031, sonda lambda e AFR jack560r 10 9,882 03-08-2020, 00:27
  [NC] Errore generale DSC ABS Dado 2 3,515 01-12-2017, 11:27
  MIL ON errore P0500 dopo montaggio autoradio Fr@nKi€_#7 8 8,568 23-01-2014, 13:41
  EPROM - lista codici di errore iMenga 14 16,798 15-12-2011, 02:56
