[NB/NB FL] Sostituzione molle ghiera vmaxx (?)
Non so bene su mx5, ma ribassando molto forse andrebbero messe le biellette che uniscono la barra stabilizzatrice, più corte, altrimenti lavora troppo in alto rispetto al telaio.
Sicuramente io ho fatto un lavoro a metà, però ripeto che tocca solo da una parte, quindi in ogni caso c'è qualcosa che non funziona come dovrebbe
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
Sei sui tamponi...
Ma a livello di durezza la senti uguale su entrambi i lati o uno è più cedevole?
www.etnatuningclub.it
Sushi Racers: japanese car culture
"Ma ci entri?"
Dukki Ha scritto:Ma a livello di durezza la senti uguale su entrambi i lati o uno è più cedevole?
Assolutamente no, il lato problematico è molto morbido rispetto al destro..
Durante le frenate brusche è pericolosa, tende a curvare a sinistra. Lo si vede anche semplicemente pinzando a 10 km/h (scende più a sinistra)
Andrea
giuino Ha scritto:Sei sui tamponi...
Non penso essere sui tamponi.. ho notato che sulla via per andare in un ristorante c'era una vetrina sulla sinistra: la strada era sconnessa e ho notato che le sospensioni lavorano.
Oltre a questo buttandomi sotto la macchina si vede un pezzo di stelo e non il tampone a contatto con l'ammortizzatore.
Andrea
Doppio
Eww Ha scritto:Non penso essere sui tamponi.. ho notato che sulla via per andare in un ristorante c'era una vetrina sulla sinistra: la strada era sconnessa e ho notato che le sospensioni lavorano.
Lo sai che gli exxtreme si regolano come idraulica giusto?
Pepi Ha scritto:Lo sai che gli exxtreme si regolano come idraulica giusto?
Certamente si, sono al pieno degli scatti in durezza. Avevo acquistato questa variante proprio per evitare una taratura che non mi sarebbe piaciuta...
Andrea
In ogni caso però, duro o morbido, l'altezza dipende comunque da molla e ghiera.. ha due problemi insieme!
Andrea
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 15 4,076 06-02-2026, 17:00
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,089 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,405 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,553 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,750 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,203 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 5,942 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 5,730 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,650 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,436 01-09-2023, 21:29
