Non so bene su mx5, ma ribassando molto forse andrebbero messe le biellette che uniscono la barra stabilizzatrice, più corte, altrimenti lavora troppo in alto rispetto al telaio.
[NB/NB FL] Sostituzione molle ghiera vmaxx (?)
16-08-2015, 09:54
Sicuramente io ho fatto un lavoro a metà, però ripeto che tocca solo da una parte, quindi in ogni caso c'è qualcosa che non funziona come dovrebbe
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
16-08-2015, 12:00
Sei sui tamponi...
16-08-2015, 13:15
Ma a livello di durezza la senti uguale su entrambi i lati o uno è più cedevole?
16-08-2015, 20:29
Dukki Ha scritto:Ma a livello di durezza la senti uguale su entrambi i lati o uno è più cedevole?Assolutamente no, il lato problematico è molto morbido rispetto al destro.. Durante le frenate brusche è pericolosa, tende a curvare a sinistra. Lo si vede anche semplicemente pinzando a 10 km/h (scende più a sinistra) Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
16-08-2015, 20:33
giuino Ha scritto:Sei sui tamponi...Non penso essere sui tamponi.. ho notato che sulla via per andare in un ristorante c'era una vetrina sulla sinistra: la strada era sconnessa e ho notato che le sospensioni lavorano. Oltre a questo buttandomi sotto la macchina si vede un pezzo di stelo e non il tampone a contatto con l'ammortizzatore. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
16-08-2015, 20:47
Doppio
16-08-2015, 20:48
Eww Ha scritto:Non penso essere sui tamponi.. ho notato che sulla via per andare in un ristorante c'era una vetrina sulla sinistra: la strada era sconnessa e ho notato che le sospensioni lavorano. Lo sai che gli exxtreme si regolano come idraulica giusto?
16-08-2015, 20:49
Pepi Ha scritto:Lo sai che gli exxtreme si regolano come idraulica giusto?Certamente si, sono al pieno degli scatti in durezza. Avevo acquistato questa variante proprio per evitare una taratura che non mi sarebbe piaciuta... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
16-08-2015, 20:50
In ogni caso però, duro o morbido, l'altezza dipende comunque da molla e ghiera.. ha due problemi insieme!
Andrea
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura |
11-11-2026, 17:13 Ultimo messaggio: Gigino80 |
| [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? |
28-08-2025, 11:55 Ultimo messaggio: paoloc |
| [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH |
30-06-2025, 11:30 Ultimo messaggio: floop |
| [NC] Molle anteriori per NC |
15-06-2025, 13:57 Ultimo messaggio: cisco27 |
| [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli |
06-06-2025, 14:50 Ultimo messaggio: RWD |
| [NB] Bilstein con molle stock |
03-06-2025, 13:28 Ultimo messaggio: floop |
| [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 |
25-12-2024, 22:56 Ultimo messaggio: Sereno |
| [ND] cambio pneumatici e molle |
25-06-2024, 22:04 Ultimo messaggio: Whitenib |
| [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc |
30-05-2024, 16:45 Ultimo messaggio: lucafra |
| [NC] Foto con vari set ammo/molle |
01-09-2023, 21:29 Ultimo messaggio: Maurez66 |
