[NB/NB FL] Sostituzione molle ghiera vmaxx (?)
Secondo me il problema è l'idraulica (non chiude), prova metterli tutti e quattro aperti e vedi se come bilanciamento va bene...
Ho provato anche quello... stessa situazione! Ammortizzatori super confortevole ma ad ogni sconnessione... sbeeeng
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
Ma sono bilanciati in quel modo oppure rimane il problema sull'anteriore sx?
Pepi Ha scritto:Ma sono bilanciati in quel modo oppure rimane il problema sull'anteriore sx?
Nel caso del tutto morbido picchia ancora più facilmente!
Andrea
Per me hai qualche ammortizzatore scoppiato.
Antonio Ha scritto:Per me hai qualche ammortizzatore scoppiato.
anche secondo me.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Mi verrebbe da pensare lo stesso, ma allo stesso tempo non mi spiego la questione dell'altezza differente
Andrea
Hai preso la macchina nuova o usata? Lo chiedo perchè non sarebbe la prima volta che una macchina viene riparata allo sparagno dopo un incidente, senza metterla in dima. Ovviamente spero non sia il tuo caso...
Ma su quello originale non avevo nessun problema.. si è cominciato a manifestare dopo il montaggio dei Vmaxx!
Per quanto riguarda il fatto che sia picchiata o meno, dovrebbe essere sana! Non ha riparazioni o stuccate da nessuna parte.. giusto una tamponata sul posteriore in quando ho notato che la serratura di apertura del baule non è concentrica con la foratura sul paraurti.
Andrea
Beh quella può essere benissimo un'imprecisione di montaggio, non è detto che sia indice di una tamponata..comunque a questo punto proverei a smontare gli ammortizzatori e a farli vedere da qualcuno.
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,149 10-09-2026, 13:31
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,332 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,865 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,716 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,906 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,887 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,450 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,112 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,787 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,680 01-09-2023, 21:29
