Secondo me il problema è l'idraulica (non chiude), prova metterli tutti e quattro aperti e vedi se come bilanciamento va bene...
[NB/NB FL] Sostituzione molle ghiera vmaxx (?)
16-08-2015, 20:53
Ho provato anche quello... stessa situazione! Ammortizzatori super confortevole ma ad ogni sconnessione... sbeeeng
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
16-08-2015, 21:19
Ma sono bilanciati in quel modo oppure rimane il problema sull'anteriore sx?
16-08-2015, 23:03
Pepi Ha scritto:Ma sono bilanciati in quel modo oppure rimane il problema sull'anteriore sx?Nel caso del tutto morbido picchia ancora più facilmente! Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
17-08-2015, 08:35
Per me hai qualche ammortizzatore scoppiato.
17-08-2015, 08:51
Antonio Ha scritto:Per me hai qualche ammortizzatore scoppiato. anche secondo me.
17-08-2015, 09:10
Mi verrebbe da pensare lo stesso, ma allo stesso tempo non mi spiego la questione dell'altezza differente
Andrea
17-08-2015, 10:03
Hai preso la macchina nuova o usata? Lo chiedo perchè non sarebbe la prima volta che una macchina viene riparata allo sparagno dopo un incidente, senza metterla in dima. Ovviamente spero non sia il tuo caso...
17-08-2015, 10:08
Ma su quello originale non avevo nessun problema.. si è cominciato a manifestare dopo il montaggio dei Vmaxx!
Per quanto riguarda il fatto che sia picchiata o meno, dovrebbe essere sana! Non ha riparazioni o stuccate da nessuna parte.. giusto una tamponata sul posteriore in quando ho notato che la serratura di apertura del baule non è concentrica con la foratura sul paraurti. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
17-08-2015, 10:17
Beh quella può essere benissimo un'imprecisione di montaggio, non è detto che sia indice di una tamponata..comunque a questo punto proverei a smontare gli ammortizzatori e a farli vedere da qualcuno.
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura |
25-10-2026, 18:21 Ultimo messaggio: Gigino80 |
| [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? |
28-08-2025, 11:55 Ultimo messaggio: paoloc |
| [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH |
30-06-2025, 11:30 Ultimo messaggio: floop |
| [NC] Molle anteriori per NC |
15-06-2025, 13:57 Ultimo messaggio: cisco27 |
| [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli |
06-06-2025, 14:50 Ultimo messaggio: RWD |
| [NB] Bilstein con molle stock |
03-06-2025, 13:28 Ultimo messaggio: floop |
| [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 |
25-12-2024, 22:56 Ultimo messaggio: Sereno |
| [ND] cambio pneumatici e molle |
25-06-2024, 22:04 Ultimo messaggio: Whitenib |
| [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc |
30-05-2024, 16:45 Ultimo messaggio: lucafra |
| [NC] Foto con vari set ammo/molle |
01-09-2023, 21:29 Ultimo messaggio: Maurez66 |
