The Bisso's Red Metal!!
Hahahahahahahaha XD
Io lo squish non so cosa sia, però ho giocato per qualche anno a squash da giovane, se volete consigli su racchette e palline sono qui...
ne ho discusso un po' con alex zanardi e poi ho sentito Lux anche per altre cose... in sostanza non toccando blocco e pistoni, lo squish viene modificato con la guarnizione di testa e devo ragionare qui se voglio o non voglio modificarlo...
Alex dice che lui ha uno squish di 0,65, ma a memoria, 0,65 dovrebbe averlo avuto di serie il 115 cv che ho aperto....
in quel caso la guarnizione di testa OEM tolta era alta 1,2 mm... la guarnizione di concorrenza che ho a casa è 1,7 ma non so se con lo schiacciamento è possibile che perda 5 decimi o se per caso questa guarnizione è più alta... ora aspetto news dai guru e vedo come procedere.
Sennò fai una prova di compressione prima e dopo aver cambiato la guarnizione di testa e se cambia significherà che è cambiato anche lo squish no?
La prova di compressione ti dice solo se i cilindri pompano tutti allo stesso modo, mica ti dice il rapporto di compressione ;-)
Bisso se la guarnizione é multistrato non si schiaccia, se é tipo l'originale si schiaccia di un paio di decimi, quindi puoi spianare il blocco di 3 decimi per montarla ;-)
come già scritto su Wazz la guarnizione testa è l'unica cosa che non devi misurare, fidati della misura dichiarata....
si ecco ne stavo parlando con alex in questo momento... però ora volevo studiare un attimo il discorso del rcd, per arrivare alla spianatura giusta.... ma non sapendo precisamente le camme che vado ad usare è un casino...
per ora uso le OEM di sicuro, pensando di mettere l'exintake, ma Lux ieri mi ha detto che secondo lui non vale la pena... boh non so neanche io...
tu comunque hai levato solo 3 decimi?
per quale ragione non metti un motore 1.8?
tanto, illlegale per illegale...
Ricominciamo da qui......
[ATTACH=CONFIG]39555[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39556[/ATTACH]
taaaaaac! questa per la montagna è na gran modifica ! ^_^
CHORUS "4a > 3a > 2a > leva > wroooom > 3a > 4a" CHORUS
Big Grin
Utenti che stanno guardando questa discussione: 39 Ospite(i)
