Con calma tornerà a spendere come una volta,buona fortuna.
La mia mx-5 - 1993
06-11-2015, 11:57
Sono andato un pochino avanti con i lavori.
questa è la riparazione del paraurti rotto. [ATTACH=CONFIG]40875[/ATTACH] Ho eliminato la ruggine dal vano batteria, prima con una pezza imbevuta di aceto per una notte( che ha tirato via tutto) poi con la spazzola di metallo per eliminare l'ossidazione che si forma poco dopo. [ATTACH=CONFIG]40876[/ATTACH] successivamente ho trattato con primer lechler epofan [ATTACH=CONFIG]40877[/ATTACH] Arriviamo a uno dei corpi del reato [ATTACH=CONFIG]40878[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]40879[/ATTACH] Prima di dare il primer ho eliminato con il dremel tutti quei puntini di ruggine che ci sono nella foto precedente che la spazzola non toglie. [ATTACH=CONFIG]40880[/ATTACH] Questo è il lamierino che ho realizzato. Ho fatto due scoli un pò più grandicelli di quello che c'era prima. [ATTACH=CONFIG]40881[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]40882[/ATTACH] Primer sul lato interno [ATTACH=CONFIG]40885[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]40883[/ATTACH] Per saldarlo ho fatto dei buchi nel lamierino di ricambio e l'ho saldato all'auto con la saldatrice a filo continuo. Certamente sono consapevole che nelle zone saldate e limitrofe la protezione del primer è andata a farsi fottere. Ma ho intenzione di provare a spruzzare il primer all'interno una volta saldato tutto. C'è un foro di qualche cm all'interno del parafango, e una bella apertura all'interno dell'abitacolo. Un altra ipotesi è "buttare" il primer all'interno facendolo uscire dagli scoli per diverse volte. [ATTACH=CONFIG]40884[/ATTACH] Questa è la lamiera esterna , manca un pezzettino che devo ancora realizzare. [ATTACH=CONFIG]40886[/ATTACH]
12-11-2015, 13:19
Avanzamento Lavori...
[ATTACH=CONFIG]41008[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]41009[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]41010[/ATTACH] lo spigolo in basso non sono riuscito a tirarlo proprio fuori, quindi ho saldato un cordone per farlo tornare ok (la foto è precedente alla saldatura) Adesso devo trattare tutto con primer epossidico. Piano piano vado avanti
12-11-2015, 15:22
Che manualitá complimenti!
Se dovró fare la mia la porteró a te ![]()
12-11-2015, 16:23
Per fare queste cose ci vuole tanta passione e sopratutto tantissima manualità e conoscenza,complimenti ancora.
17-11-2015, 10:20
Buongiorno.
sono andato un pochino avanti, ho dato il primer epofan. Devo stuccare un pochino qualche punto. ![]() [ATTACH=CONFIG]41086[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]41087[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]41088[/ATTACH] |
« Precedente | Successivo »
