Illuminazione interna
Complimenti!
Bel lavoro Leo!
KTM lc8 Adv
Gran bel lavoro......:clap2:
Complimenti, un lavoro realizzato molto bene Thumbup
NC LE
Grande!! Dentro è praticamente illuminato a giorno Big Grin
Grazie a tutti, di sicuro adesso la luce non manca, era da un annetto buono che ci stavo dietro a questo progetto e finalmente sono riuscito a finirlo come volevo... Big Grin
leocbr Ha scritto:Grazie a tutti, di sicuro adesso la luce non manca, era da un annetto buono che ci stavo dietro a questo progetto e finalmente sono riuscito a finirlo come volevo... Big Grin
Complimenti.. Se avessi la metà della manualità che avete "voi"..
In cerca di
leocbr Ha scritto:Riprendo l'argomento "autoquotandomi" in quanto ho fatto alcune modifiche e aggiunto varie cosucce per migliorare e modernizzare le luci interne che di serie sono decisamente spartane...
L'idea era quella di ricreare un ambiente simile a quello delle auto moderne, ossia con plafoniera dotata di temporizzatore luci comandato dall'accensione del quadro e dalla chiusura centralizzata e completa anche di luci spot per guidatore e passeggero con interruttore dedicato.
Mi sono costruito un temporizzatore (trovando in rete uno schemino che facesse al caso mio) che tenesse accese le luci interne per circa 30 sec dopo la chiusura delle porte e l'ho collegato al +12V sottochiave in modo da spegnere le luci quando accendo il quadro, è anche collegato alla chiusura centralizzata così quando apro l'auto col telecomando le luci interne si accendono e quando la chiudo a chiave si spengono di conseguenza.
Inoltre ho voluto aggiungere altre due T10 led all'interno del vano plafoniera con funzione "luci spot": queste luci vengono comandate da due interruttori dedicati montati a fianco della plafoniera ma sono anche collegate alla luce principale, in pratica all'apertura delle porte o con il selettore della plafoniera posizionato su ON si accendono sia il pannellino che le due T10, con il selettore su OFF si spegne tutto; l'interruttore dedicato invece permette di accendere solo la T10 corrispondente in maniera indipendente, inoltre a queste ho voluto collegare anche i rispettivi pannellini zona piedi, così all'accensione di una delle due luci spot si accenderà anche il rispettivo pannellino zona piedi... tutto questo perché mi sono accorto che accendendo la luce interna quando si guida al buio la luce forte della plafoniera può dar fastidio, in questo caso con una luce dedicata il passeggero (o meglio, la passeggera...) può cercare le proprie cose all'interno della borsa senza infastidire il guidatore... Big Grin
E come ultime "chicche", ho voluto completare l'impianto montando anche due led sotto gli specchietti comandati dal temporizzatore per illuminare la zona esterna sottoporta e due led rossi che illuminano la zona del cambio di sera... ecco alcune foto dei lavori:
[ATTACH=CONFIG]41014[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41015[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41016[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41017[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41018[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41019[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41020[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41021[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41022[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41024[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41023[/ATTACH]
ciao!
posso sapere come si chiamano i due led rossi? vedo che sono "particolari" e hanno solo il contorno illuminato, oppure è solo la lente davanti?
ValeK Ha scritto:ciao!
Mi pare che siano interruttori illuminati, forse tipo questi: https://www.amazon.it/Interruttore-Angle...lsante+led
Si, i led rossi che si vedono a fianco della plafoniera sono gli interruttori linkati da Diabolik R (i miei sono in versione nera) e servono per le T10 usate come luci spot, invece i led che danno la luce soffusa zona cambio sono inseriti all'interno della plastica davanti lo specchietto e tramite due piccoli fori riescono ad illuminare la zona sottostante, eccoti il link: https://www.amazon.it/SODIAL-Wired-Luce-...=led+rosso
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,086 30-01-2022, 22:30
  [NB] Impianto illuminazione stefio1992 11 7,794 25-11-2018, 16:16
  [NB FL] problema : illuminazione cruscotto ballerina minimoimpatto 2 3,688 02-01-2018, 21:55
  Illuminazione radio lampeggiante PaoMx5 4 4,577 01-09-2016, 14:23
  illuminazione autoradio 2 din vinig81 2 2,439 14-06-2015, 08:43
  illuminazione manopola riscaldamento CarloF 4 2,583 06-11-2013, 16:39
  Ripristino illuminazione Heated seat switch maca 9 3,917 04-01-2013, 22:37
  illuminazione display contakm mad1982 5 2,693 30-05-2012, 11:49
  Modifica illuminazione esterna Mark88 10 5,422 18-09-2011, 22:56
  illuminazione frontalino autoradio pigi 1 1,948 03-06-2010, 14:48
