[Vari] Beatrush PPF
Il Polano Ha scritto:Costo?
inviato tramite buho intergallatico
una centocinquantina di dollaroni....
Luka, NA MontegoBlue TorseNata
luka.mx5 Ha scritto:il produttore dichiara: "Collegando il PPF con la sospensione posteriore si elimina la mancanza di rigidità e si migliora la trazione."
mumble mumble...
quando correvo sui kart si usavano altri sistemi per ottenere la stessa funzione, ma la differenza tra con e senza era nel'ordine di centesimi al giro (per chi era in grado di guidare cosi bene, io che sballavo di 2-3decimi da un giro all'altro non ne avevo bisogno:hahaSmile
per la mia Mx5 per adesso continuo a non averne bisogno Big Grin
alex zanardi Ha scritto:per la mia Mx5 per adesso continuo a non averne bisogno Big Grin
in buona sostanza... quali irrigidimenti sono funzionali e irrinuniabili... per uno che NON guida bene Big Grin ?
Io ho "solo" il telaietto post. e la barra inf.ant. OEM del 1.8, le swaybar Eibach, il P5 Sportdrive Frame Rail (in attesa della X...), la barra duomi e un rollbar Harddog ACE. (e in garage le Arrow brace e due Kenauto Door Bushings)
occhio a una cosa:
le culle sono fissate fisse a telaio, la meccanica anteriore e posteriore è fissata con supporti in gomma alle culle e unita con la PPF rigida... La meccanica è quindi "legata insieme" dalla PPF ma svincolata dalle culle con i supporti in gomma...
Se si blocca la PPF alla culla posteriore è come mettere dei supporti differenziale in alluminio, quindi vibrazioni assurde...
inoltre bloccando la meccanica posteriore ma lasciando libera l'anteriore è molto probabile che si crei una forte torsione sulla PPF, non so se a lungo andare più danneggiarsi.
insomma... mi dispiace ma per me è no
avevo letto alcuni post su miata.net a riguardo, iirc diventa insopportabile, vibrazioni al massimo. piu' di qualsiasi altra barretta per quella zona, gli stessi autocrosser la bocciavano in favore di altre barre piu' semplici.
luka.mx5 Ha scritto:in buona sostanza... quali irrigidimenti sono funzionali e irrinuniabili... per uno che NON guida bene Big Grin ?
lo sai che hai drasticamente aumentato il rapporto peso/potenza vero? :haha:
Soluzione unicamente dedicata all'uso pistaiolo.
Le vibrazioni di questa soluzione sono invivibili.
Già coi supporti diff rigidi l'auto diventa un mega dildo vibrante..
io non ho trovato grosse differenze con supporti differenziale + motore rigidi....
Jeega Ha scritto:io non ho trovato grosse differenze con supporti differenziale + motore rigidi....
da quanti shore li hai presi?
