[Vari] Lug Nuts
Io li ho pagati meno, originali (versione normale non colorati, testa aperta). Vai tranquillo.
Mi aggancio anche io al discorso. Per NC 1.8 del 2008. Quale misura va bene. Ci monterò cerchi da 16x8 efini anno 92. E cosa consigliate: cinici, sferici o piatti? Ultima cosa. Già quelli originali che ho su vanno bene per il cerchio che monterò? Grazie in anticipo e Buone Feste
pabi71 Ha scritto:Mi aggancio anche io al discorso. Per NC 1.8 del 2008. Quale misura va bene. Ci monterò cerchi da 16x8 efini anno 92. E cosa consigliate: cinici, sferici o piatti? Ultima cosa. Già quelli originali che ho su vanno bene per il cerchio che monterò? Grazie in anticipo e Buone Feste
Penso (ma aspetto chi li ha già montati) che essendo cerchi oem Mazda, non ci siano problemi ad utilizzare i dadi mx-5. Discorso diverso per cerchi aftermarket che di solito hanno fori più stretti che costringono ad utilizzare dadi con chiave da 17
aleottosei Ha scritto:Penso (ma aspetto chi li ha già montati) che essendo cerchi oem Mazda, non ci siano problemi ad utilizzare i dadi mx-5. Discorso diverso per cerchi aftermarket che di solito hanno fori più stretti che costringono ad utilizzare dadi con chiave da 17
Se sono cerchi originali vanno bene quelli piatti (di serie) . Se montate cerchi diversi di norma sono conici ma é sempre il caso di verificare col cerchio specifico (non dipende comunque da diametro, offset o canale ma dal produttore..)
In cerca di
Ok. Vi ringrazio. Cerchi Mazda rx 7 originali quindi su mx5 NC. Ok. Con i dadi originali. I muteki sapete che tipo e misure. Grazie di nuovo
pabi71 Ha scritto:Ok. Vi ringrazio. Cerchi Mazda rx 7 originali quindi su mx5 NC. Ok. Con i dadi originali. I muteki sapete che tipo e misure. Grazie di nuovo
12x1.5 aperti o chiusi in base ai tuoi gusti. Testa come scritto sopra in base al cerchio su cui li monterai. Io personalmente preferisco i dadi in acciaio a quelli in alluminio. Più leggeri ma più delicati
In cerca di
Muteki Sr 48 - aperti - color titanio - prezzo 51 € - coppia di serraggio 90/110 nm
[Immagine: beedxk.jpg]
[Immagine: n3uudg.jpg]
2.0
@Jo 195 sono i tuoi o sono un annuncio trovato su internet?
MagyarMZ00 Ha scritto:@Jo 195 sono i tuoi o sono un annuncio trovato su internet?
... sono i miei ... nella seconda foto appoggiati sugli Enkei rpf1
2.0
Belli
  [Vari] Lug nuts denis 8 3,706 04-05-2015, 16:53
  [Vari] Come e quanto serrare i Nuts EdoPhoenix 10 4,873 25-04-2014, 08:05
  [Vari] Lug nuts HybridMik 5 3,019 26-02-2014, 08:17
  lug nuts steo 22 9,063 19-07-2012, 17:38
  Dadi Nuts per 14" daisies nakamura 16 5,556 15-05-2012, 09:01
  Center Caps "mazda" sui cerchi da 14 OEM vs wheel nuts nakamura 7 3,753 08-09-2011, 09:04
