Curiosità gancio traino "resing"
Salve Big Grin
Una curiosità.. c'è qualcuno che su un NC ha montato i classici ganci traino "resing", sia i "rigidi" in alluminio/lega/acciaio/etc, sia i tow strap in tessuto? Ovviamente puntato ad averli "funzionali", e quindi ok la velleità estetica "resing", ma se poi si usano realmente non devono restare in mano xD
Giusto per avere un idea di come è stato fatto l' attacco al telaio, sia all' anteriore che al posteriore Wink se magari esiste qualche bulloncino ad hoc, o altro..
thanks ^^
Quelli di IL si strappano al primo tiro. Meglio usare i ferracci oem.
Mi dicevano che alcuni in tessuto invece reggono, tipo gli OMP... quelli di IL sarebbero quelli con l' anellino che si avvitano nelle predisposizioni ganci oem, no? io però pensavo proprio in un altro punto.. anche perchè tenere il coperchietto aperto fa un po' schifo..
EDIT
trovata discussione simile iniziata da un certo "Flex" (Big Grin) sul miata.net..
Riuppo la discussione per sapere la misura della vite del gancio di traino della NC. Che dimensione ha?
nc duemila, che talvolta consuma olio, ma non sempre, solo quando lo misuro.
M20x2.5 pensavi di mettere quello in tessuto o uno rigido/ripiegabile?
sono indeciso, mi sarebbe piaciuto farmelo da solo, rigido, al cnc.... solo che non sapevo la misura del vitone.
ti ringrazio.
Quello in tessuto mi piace molto, ma credo che dovrei rifinire l buco del paraurti con una forma più rettangolare per farlo alloggiare in maniera esteticamente più appagante
Una curiosità: ho sentito che viaggiare con quelli ad anello sia illegale, in quanto pericolosi in caso di incidente e urti con pedoni. Mi sbaglio? Perché ho un tow in tessuto della Sparco ancora imballato da montare, ma dato che devo tirare giù tutto il paraurti frontale per installarlo pensavo di prendere un più semplice anello.
Se sia illegale o meno non so
Però è molto pericoloso per i pedoni, soprattutto se lo si monta quando non necessario!!
Pensate alla sicurezza Wink
Forse meglio quello in tessuto.
Dovrebbe essere illegale montare quello rigido se non serve
Inviato dal mio m2 note utilizzando Tapatalk
  [ND] Gancio traino rimorchio pierpaolo452 5 2,435 11-08-2025, 20:17
  [ND/124] Gancio capote che non si posiziona automaticamente SkyLuke 2 2,719 01-09-2022, 13:28
  [ND] Gancio Traino Splinter 1 2,689 31-10-2021, 12:12
  [NA] ganci traino anteriori freddy91 14 13,841 04-11-2020, 20:47
  Tappo ganci traino mx5 nd Roby792 9 9,077 31-07-2020, 19:19
  [NC] Gancio in tessuto mrkermit 1 2,343 04-09-2019, 10:42
  rimozione ganci traino anteriori pompcecere 11 9,369 18-06-2019, 17:55
  Gancio traino SimSim 3 3,929 16-09-2017, 13:07
  MX5 RC 1.8 coperchio gancio traino anteriore lillo2006 8 6,763 29-12-2015, 12:41
  curiosità circa soft top LucaJones 13 6,666 15-01-2013, 15:51
