[Vari] ATTENZIONE batteria litio\AGM Powerforce HPH-L20
Porto all'attenzione degli utilizzatori della batteria Powerforce HPH-L20 che dopo aver visto una foto sul web di una batteria scoppiata\bruciata\conciata male mi sono accorto che la mia scottava da non poterci tenere la mano sopra. Controllate (da ferma, dopo una giornata di utilizzo, ecc....). Nel caso vi lascio il recapito di chi commercializza e distribuisce tali batterie per garanzia, sostuituzione e assistenza tecnica : 0532 715939 Veronesi Riccardo www.facebook.com/veronesi.riccardo Grazie.
"Formidabile mostro giapponese, dagli occhi di fucina, nutrito di fiamma e d'oli minerali, avido d'orizzonti e di prede siderali..."
"Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo…un'automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia"
ASSO DI SPIDER - La storia della mia MX-5 http://goo.gl/x3wynA
Il problema potrebbe essere della batteria, ma anche dell'alternatore che carica con una tensione troppo alta o che una volta caricata la batteria anziché spegnersi continua a produrre corrente (gli esperti mi correggeranno), in questi casi consiglio di verificare (basta un semplice tester) la tensione della corrente, (sempre da correggere da parte di sa con certezza ) la tensione non dovrebbe mai alzarsi sopra i 14V.
Con batterie del genere... non è meglio utilizzare uno stacca batteria?
Dangerfield78 Ha scritto:Con batterie del genere... non è meglio utilizzare uno stacca batteria?
non ne ho mai avuto bisogno, sia su Clio RS che Subaru Impreza dove ho usato Spark600 senza problemiper anni anche se questa Powerforce è un misto AGM\Litio
Da verificare l'alternatore giustamente, farò alcune prove anche sulla batteria prima di darla all'isola ecologica
alex zanardi Ha scritto:Il problema potrebbe essere della batteria, ma anche dell'alternatore che carica con una tensione troppo alta o che una volta caricata la batteria anziché spegnersi continua a produrre corrente (gli esperti mi correggeranno), in questi casi consiglio di verificare (basta un semplice tester) la tensione della corrente, (sempre da correggere da parte di sa con certezza ) la tensione non dovrebbe mai alzarsi sopra i 14V.
La tensione non la corrente, gli Ampere non centrano con i Volt in questo caso.
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 4 1,122 58 minuti fa
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 5 1,778 ieri, 22:22
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 390 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 1,490 07-05-2025, 21:33
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 54 36,803 24-02-2024, 19:12
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 2,233 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 2,378 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 8,472 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 3,341 28-06-2022, 22:30
  [ND] Mantenitore di carica per batteria "start & stop" alberto.vaghi 19 18,008 13-08-2021, 23:16
