Troppa tensione sui bordi del lunotto
LucaJones Ha scritto:Potresti anche controllare che il telaio non sia deformato.
L'avevo detto! L'avevo detto! :haha:
Fai una foto del lunotto, in particolare delle scritte che ci sono (se ci sono)..così si dovrebbe capire se è originale o no.
[Immagine: 2827852614589453698249e2abda7015.jpg]
Eccolo.
Ho controllato la traversa, come saprete sta in quella posizione tramite dei tiranti in tessuto, che magari potrebbero essere fissati male dietro. Mi resta solo da smontarla dietro.
Per risolvere devi smontare i tre archi che fermano la capotte ed il rain rail.
[Immagine: 37a.jpg]
Questo il corretto fissaggio delle viti poi.
Ieri guardavo un video sulla sostituzione capote su NA; la capote dietro ha un arco di metallo/gomma che ne stabilisce la posizione. Anche avendo l'accortezza di effettuare o serraggi con la giusta sequenza non mi pare si possa scegliere di accorciare o allungare il tessuto, sbaglio?
L'ordine di serraggio dovrebbe influire sullo stato di tensione che crei. A quello stato di tensione corrispondera' un certo stato di deformazione.
Quanto poi quello stato di deformazione sia significativo ai fini della soluzione di uno dei due tuoi problemi che mi sono noti non saprei dirlo.
Sinceramente non ne sono convinto, o almeno, non credo influisca abbastanza da poter fare la differenza, ma se necessario rieffettuerò il serraggio.
Intanto ho notato un dettaglio forse fondamentale:
Mi pare che la traversa con i tiranti in tessuto fissati dietro, non abbia sufficiente forza nelle molle poste ai lati per richiudersi correttamente; infatti aiuntandola con le mani in apertura capote, il movimento scorre perfettamente e il lunotto va a posizionarsi meglio. Forse è lì che c'è da intervenire, ma devo approfondire con calma.
Prova ad accompagnare tu l'arco posteriore fino a farlo sovrapporlo alla cucitura, dovresti riuscire a chiudere la capote più facilmente
Venom Ha scritto:Prova ad accompagnare tu l'arco posteriore fino a farlo sovrapporlo alla cucitura, dovresti riuscire a chiudere la capote più facilmente
Vero, è quel che faccio ogni volta che l'apro. Si apre molto meglio, il lunotto va giù bene, e c'è molta meno tensione sul bordo della guarnizione.
Sarebbe però interessante capire il perchè di questa anomalia. Se il tessuto alla base fosse più lungo, il lunotto sarebbe troppo libero di svolazzare col vento.
Ho visto che le molle sulla traversa hanno un fermo, non so se c'è qualcosa registrabile.
qualche settimana fa ho sostutuito con le mie mani la capote, per 3 settimane ha piovuto e mi sono assicurato che non entrasse una goccia d'ascqua. alla prima occasione per andare top down, mi sono accorto che la capote non si apriva completamente, al punto da essere costretto a richiudere tutto, guardando le tue foto ho risolto il mio problema, avevo sbagliato a fissare i tiranti, (quelle 2 cinghe che tengono tesa la capote hai lati) io le avevo messe sull'arco grande sul primo e sull'ultimo perno, invece spostandole sul primo perno degli archetti piccoli si apre completamente, e come facevi notare l'arco della capote con rivettate le cinghie va a finire esattamente sotto la cucitura. Thumbup
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 4,691 08-08-2025, 20:18
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 1,488 13-03-2025, 12:37
  [NC/RC] Colore bordi specchietti Galaxy Grey Claudio Liotti 0 776 03-10-2024, 10:02
Question [NA] Riparazione taglio lunotto PVC Gasoline69 1 3,336 28-09-2020, 17:24
  [NA] Lunotto capote NA da sostituire - cosa è meglio nel 2019? lantis85 14 12,784 09-05-2020, 13:56
  vetro posteriore (lunotto) roberto mirabella 0 2,348 31-08-2017, 21:10
  [NB FL] Capote: zona attacco lunotto rigido crepata Rramorino 2 3,560 23-08-2017, 13:28
  Guida sostituzione lunotto in PVC -malleus- 14 15,344 17-03-2017, 15:22
  Lunotto "scollato" Rob72 3 4,319 29-01-2017, 20:07
  Lunotto in Lexan per Hard Top NA/NB SpF 5 6,216 12-11-2016, 22:48
