[124] Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124
belushi65 Ha scritto:C'era c'era... L'hanno fatta un mesetto fa, se non ricordo male nel prime time..
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Mai vista in TV. Solo su internet. Non sono uno che vede molta TV ma quella della 124 l'ho vista. ND mai.
Non sono un campione significativo forse ma penso che la gente comune in Italia nel giro di poco conoscerà di più la 124.
Chiaro che per gli appassionati è tutta un'altra storia.
io mai vista in pubblicità...per caso mentre ritiravo la aygo della mia ragazza dal conce toyota mazda ho visto la splendida nd...amore più bello nn ci poteva essere
Su qualche canale Sky si vede spesso.
Provata! Non ho fatto foto, tanto ce ne sono a bizzeffe ormai... Allora:
Prima di tutto un plauso a Furio, il tester,(a proposito, visto che ti conosce Massi(MS85) , mi ha detto di salutarti!) persona realmente preparata e professionale, con cui ho piacevolmente discusso delle caratteristiche della 124(e della ND ) ; mi ha confermato che il differenziale autobloccante è quello montato sulle ND 2.0, così come (probabili) barre stabilizzatrici ; per gli ammortizzatori non penso perché ho trovato l'assetto della Abarth decisamente più rigido della ND è devo dire che mi è piaciuto molto! Confermo che lo sterzo è (leggermente) più pesante" della MX5 e ho trovato complessivamente più riuscito l'insieme assetto/sterzo, insomma 124 batte MX5. Il motore rispetto alla 124 Spider è più pieno nell'erogazione e lo scarico decisamente più rumoroso(in sport mode) , forse fin troppo per una stradale ;io avrei lasciato un tasto per selezionare la modalità "rumorosa" indipendente dalla taratura sport, che modifica risposta sterzo e acceleratore ; confermo che il motore turbo spinge forte dal basso, in modo molto progressivo, dando la sensazione di guidare un auto con un motore più grande di un 1.4, anche se chiaramente non ha l'escursione in alto di un aspirato; diciamo che rispetto alla 124 std ha circa 500 giri in più prima di "morire" (dopo i 5500 il motore sale ancora di un 1000 giri ma non dà niente).
Impianto frenante Brembo con dischi da 280 con pinze anteriori fisse a doppio pistoncino, ottima modulabilitá e potente quando serve!
Insomma, si conferma una bella spider, accattivante nella linea, giustamente un'pó "ignorante", ma secondo me adeguatamente differenziata dalla più "borghese" 124 Spider ;interni che si confermano più curati grazie al differente rivestimento della parte superiore della plancia, il differente design del pannello porta e tutte le parti rivestite in Alcantara (cuffie cambio e freno a mano, cuscino cassettino portaoggetti e tutta la crushpad centrale e parte inferiore della plancia) ; ho trovato riusciti i sedili, avvolgenti e con una seduta bassa (ma sono differenti da quelli della ND std?).
Concludo dicendo che è una vettura alquanto speciale, differente dalla ND, anche se in effetti con 30k €. ti prendi la ND 2.0 Sport che si porta in dote i Recaro pur condividendo buona parte delle peculiarità tecniche della Abarth, e se rendessero disponibile il kit Brembo anche da noi probabilmente da Miatista sceglierei la Jappo (in effetti con la differenza di prezzo ci sarebbe spazio per montare il kit BBR, un buon kit Coilover ed avanzare ancora un'pó di dindi .
Comunque a chi magari non aggradano le linee della ND e desidera un motore più facilmente elaborabile la Abarth è sicuramente un'ottima scelta! Complimenti ai tecnici Abarth per aver affinato l'ottimo telaio della Mazda!
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
Sarebbe interessante prendere una 124 base base (sui 26.000 con sconto del 5%) e spenderci circa 1500 euro per montarci differenziale autobloccante più rimappatura centralina. Così da avere una sorta di abarth economica.
Certo gli manca altra roba rispetto al l'abarth ma non sarebbe male per divertirsi
belushi65 Ha scritto:Provata! Non ho fatto foto, tanto ce ne sono a bizzeffe ormai... Allora:
Prima di tutto un plauso a Furio, il tester,(a proposito, visto che ti conosce Massi , mi ha detto di salutarti!) persona realmente preparata e professionale, con cui ho piacevolmente discusso delle caratteristiche della 124(e della ND ) ; mi ha confermato che il differenziale autobloccante è quello montato sulle ND 2.0, così come (probabili) barre stabilizzatrici ; per gli ammortizzatori non penso perché ho trovato l'assetto della Abarth decisamente più rigido della ND è devo dire che mi è piaciuto molto! Confermo che lo sterzo è (leggermente) più pesante" della MX5 e ho trovato complessivamente più riuscito l'insieme assetto/sterzo, insomma 124 batte MX5. Il motore rispetto alla 124 Spider è più pieno nell'erogazione e lo scarico decisamente più rumoroso(in sport mode) , forse fin troppo per una stradale ;io avrei lasciato un tasto per selezionare la modalità "rumorosa" indipendente dalla taratura sport, che modifica risposta sterzo e acceleratore ; confermo che il motore turbo spinge forte dal basso, in modo molto progressivo, dando la sensazione di guidare un auto con un motore più grande di un 1.4, anche se chiaramente non ha l'escursione in alto di un aspirato; diciamo che rispetto alla 124 std ha circa 500 giri in più prima di "morire" (dopo i 5500 il motore sale ancora di un 1000 giri ma non dà niente).
Impianto frenante Brembo con dischi da 280 con pinze anteriori fisse a doppio pistoncino, ottima modulabilita e potente quando serve!
Beh, immagino che sull'abarth ci sia tutto quello che manca alla 124 normale...
La valvola di scarico è "meccanica" ergo niente controllo elettronico.
La barra posteriore (info gwr america) è di 14mm...contro gli 11 delle varie ND. Diciamo che è come montare barre antirollio aftermarket Wink...Le mie sono in arrivo.
La Vasca da bagno del Gianni
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=615109
prime modifiche di Brian Good Win Racing
bye
Gian
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
yellowmiatait Ha scritto:http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=615109
bye
Corretto, già nella mia prova della 124 avevo (al di la del sottosterzo che non mi è piaciuto) confermato la tendenza meno "barcosa" della 124 rispetto alla ND.
http://www.llcc.it/YetAnotherForum.NET/d...ind=unread
I pop corn mi raccomando
Fermo, ma non inerte.
-malleus- Ha scritto:http://www.llcc.it/YetAnotherForum.NET/d...ind=unread
vabè...l'abarth sicuramente sarà un gran mezzo (anche se in europa costa una fucilata, in US l'avrei presa ad occhi chiusi) e non vedo l'ora di provarla...però non puoi esordire così sul forum lotus...Big Grin Big Grin Big Grin
La trollata è assicurata.
Question Fiat 124 differenziale autobloccante Luca00 1 2,117 17-08-2023, 20:33
  [124] Fiat 124 vs Abarth 124 Ghesboro 116 92,472 05-04-2021, 10:06
  [124] Abarth 124 vs Nissan 350Z roadster nokia 58 44,277 20-01-2020, 21:12
Heart [124] Abarth 124 GT4 in sviluppo Number34 18 23,541 27-08-2018, 18:41
  [124] Manuale d'officina Fiat 124 Spider privato89 2 7,207 07-06-2018, 20:05
  [124] Fiat 124 Mole Costruzione Artigianale 001 Number34 55 36,416 17-08-2017, 23:18
  [124] toppeGGhiar EP 1/2017 - Video "recensione" Abarth 124 Spider satz404 9 8,748 10-06-2017, 12:23
Utenti che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
