autoradio multifunzione
[Immagine: e1c77ff72375a404aba83b0848f06a15.jpg]
[Immagine: 4cc4c66494bddd4e6c6fbdba674b50f7.jpg]
L'audio è buono e ben configurabile,
anche se non mi interessa la qualità considerato che in questo abitacolo, con lo scarico estremamente rumoroso che ho, è impossibile apprezzarla.
Tutto il resto è originale.
Per montarla serve solo l'adattatore iso e la slitta per il fissaggio, con cornice in plastica, che almeno nella mia radio non era inclusa.
m'inserisco nella discussione...
ho lasciato perdere un multifunzione ed ho comprato un più semplice 2 din(pioneer fh-x720bt).
con un connettore phonocar(a chi interessa-04725- euro12 ) ho montato il tutto.
nello spegnere la radio,sul dispay, restavano accesi dei numeri,presumo che fosse l'ora.
attivando la funzione "p w save"(risparmio energia)..i numeri sono andati via.
ora....rispetto alla radio originale, 6 cd incorporati che non ha dato mai problemi,riesco ad accendere la radio anche senza inserire la chiave.
la cosa non è che mi dispiaccia..ma non vorrei che mi creasse problemi con la batteria.
cosa dite?
un saluto.
Le radio aftermarket hanno la possibilità di invertire i cavi di alimentazione (fisso e sottochiave, rispettivamente giallo e rosso), perché spesso alcune auto non rispettano il colore standard.
Tu non hai attivo il sottochiave, devi controllare i collegamenti di questi due cavi.
Se sta tenendo in memoria le stazioni radio molto probabilmente hai entrambi gli ingressi +12v collegati al cavo +12 permanente dell'auto.
ok..controllero.
quindi se tiene la memoria va bene cosi?..non c'è bisogno d'invertire alcun filo?
ti ringrazio.
un saluto.
Se funziona tutto e ti sta bene così, nessun problema. Io preferisco mantenere il sottochiave, in modo da non rischiare di dimenticarla accesa.
Se apri scatta qualche foto, magari il problema è sull'adattatore.
per abitudine spengo la radio prima di spegnere il motore..sempre...non è quello i problema.
oggi ho fatto attenzione al funzionamento della radio....praticamente l'accensione/spegnimento avviene in modo indipentente dallo stato della chiave e del motore...cioe la chiave inserita o disinserita e il motore acceso o spento,la radio si accende comunque...anche spegnendo il motore,la radio resta accesa...
francamente vorrei usare anche io il sotto chiave..più che altro per sicurezza-batteria.
appena posso, smonto la radio e faccio qualche foto.
ti ringrazio.
un saluto.
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 37,647 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 867 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 2,187 10-06-2024, 22:12
  [ND] Quadro strumenti multifunzione Thork 4 1,900 12-12-2023, 10:37
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,058 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 33,997 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 2,540 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 3,220 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,571 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 7,849 15-11-2021, 13:44
