La Banana di Tushio50
molto molto bene. tutto chiaro. che quelle dalla grecia mi parevano ben fatte ma un po' costosine.
tolgo ragnatele dal thread per raccontare che in questi giorni ho cambiato finalmente tutta l'illuminazione interna da verdino NB a rosso NBFL. che prima era un misto tra autoradio fl rossa e pulsantini (alcuni fulminati) verdi. ora è tutto monocromatico. ho cambiato anche il dimmer (la rotellina che abbassa e alza l'intensità di tutta l'illuminazione cruscotto/plancia) con quello dell'FL sperando di risolvere un piccolo problema ma senza riuscirci. il problema è difficile da spiegare: l'autoradio originale della NBFL ce l'avete presente no? monitorino centrale luminoso dove c'è scritta l'ora, stazione radio ecc) e tutti i suoi pulsantini e rotelline. all'accendere i fari tutta la luminaria dell'autoradio si accende. il probema è che i tastini dell'autoradio si dimmerano al contrario rispetto a TUTTO il resto. val a dire che col dimmer tutto su ho le luci del cruscotto, tastini vari plancia, manopole aria e il monitorino centrale dell'autoradio tutto illuminato al massimo e i tastini dell'autoradio spenti. col dimmer tutto giù ho le luci cruscotto, tastini vari plancia, manopole aria e il monitorino centrale dell'autoradio tutto spento, e i tastini dell'autoradio illuminati al massimo. vanno al contrario. per avere tutto illuminato devo tenere il dimmer esattamente a metà.
è una scemata ininfluente nella vita, ok. però mi piacerebbe risolverla sta cosa e non capisco dove stia il problema.
ah, domanda, il comando per i motorini degli specchietti retrovisori nella FL è retroilluminato rosso o non ha illuminazione? il mio è sempre stato spento, quindi non so se è un verde fulminato o se semplicemente non ha retroilluminazione. che nel caso cambio pure quello.
sempre nel frattempo sono arrivate le piastre per i sedili elise fatti dal ragazzo del nutz che mi ha consigliato mexo, le ho fatte verniciare a polveri nero opaco (10 euro) mentre i sedili sono ancora a ripellare. probabilmente sono anche già pronti, ma non avendo soldi in questo momento per pagare il sellaio non ho il coraggio di andare a vedere a che punto sono, mi tocca aspettare che qualche cliente buono mi saldi fatture arretrate.
il comando degli specchietti NBFL, così come quello NB, è senza luce (è sempre rimasto lo stesso dalla NA 1.8 in poi)
Grazie mille Elwood. una spesuccia in meno!
ah, un'altra cosa che è successa, ho fatto rifare gli angoli a Denis Ceotto di Pneusport a Conegliano, consigliatomi da Pdor. Denis è un personaggione, del tipo vieni qui a orario di chiusura così la facciamo con calma. fa autocross con una golf 2000 che fa le scarpe alle delta integrali, una quantità di podi e coppe esposte in ufficio imbarazzanti, è uno che ne sa. dopo avergli spiegato i miei problemini di sottosterzo e aver ispezionato attentamente la banana si è messo all'opera e ha rifatto gli angoli a gusto suo. io preso dalle chiacchiere e dalle birrette non mi son neanche segnato gli angoli nuovi. quando alla fine ha dato una pompata alle gomme me le a messe a 1.9 davanti. poi è andato dietro è ha detto queste invece le mettiamo a 2.1
io son timidamente partito col ma sei sicuro? a libretto andrebbero a 1.8... non mi ha neanche lasciato finir la frase, gli è partita una bestemmia di quelle sincere e mi ha detto vai e prova.
e ho provato. ha fatto un lavoro perfetto, ora la banana scoda in maniera controllabilissima, è veramente cambiata da così a così, tutto un altro andare. sottosterzo sparito se non in condizioni di asfalto pessimo, tornanti in salita precisi e guduriosi. consiglio vivamente a tutti quelli della zona.
denis è denis! ora che ha riaperto dopo le ferie devo passare a salutarlo ^_^
tushio50 Ha scritto:sottosterzo sparito se non in condizioni di asfalto pessimo, tornanti in salita precisi e guduriosi. consiglio vivamente a tutti quelli della zona.
confermo e sottoscrivo, soprattutto i tornanti XD
son qua davanti alla porta del tappezziere che appena si degna di tornare da una commissione mi consegna i sedili elise ripellati. prevedo lunga serata sperando che vadano sulle slitte senza intoppi. a breve, molto breve spero, foto.
Io li ho smontati con le slitte, la NB è fatta diversamente dalla NA?
I miei sedili Lotus con slitte NA sono su una NB ... montati direttamente appena tirati fuori dal box
A dumà
  La Banana di Filos e non è un porno! Filos 8 6,067 07-06-2016, 20:05
