La Banana di Tushio50
tushio50 Ha scritto:troppo facile. soprattutto perchè in passato ho già provato a riverniciare parti in plastica con le bombolette. il colore sta su un mese, poi comincia a sbriciolarsi. oppure bisogna andare di aggrappante e poi riverniciare, ma siccome son due punti soggetti a stare sotto al sole diretto, so già come va a finire, che perdo tempo per niente. tanto vale trovare due pezzetti nuovi e metterli su, ma non trovo nulla...
A parte che quei due cosi sono in metallo e non in plastica, basta dare una carteggiata leggera con carta fine, una passata di diluente e poi un paio di mani di nero
P.s. per la plastica basta usare la vernice apposita per le plastiche, non si sbriciola e resiste nel tempo, probabilmente hai usato una bomboletta di vernice qualsiasi
dai davvero è metallo? sono tre anni che li odio e mi son sempre sembrati di plasticaccia!
e poi sì, ammetto in passato di aver fatto tentativi su plasticche con bombolette da colorificio non dedicate. e in generale verniciare a spruzzo non è mai stata una mia dote, faccio di quelle schifezze incredibili ogni volta che ci provo. per quello ero in cerca di pezzetti nuovi. anche perchè comunque, grazie al link di lsd88 li ho appena trovati a 8 sterline più spedizione... se facevo da solo erano almeno 10 euro di bomboletta, tre ore per fare il tentativo di verniciatura, contemplazione della schifezza, e poi 8 sterline più spedizione Smile
Prego xD
C'era scritto "used" comunque, ma come i tuoi dubito ^^
Grande, bel ferro! complimenti
mattinata intensa. ho sostituito gli interruttori dell'alzacristalli vintage di Jass che dopo sei mesi di utilizzo hanno già cominciato ad andare una volta sì e tre no. ho trovato due interruttori momentanei un po' meglio (11 euro l'uno) e ho rifatto tutto il cablaggio.
[ATTACH=CONFIG]46234[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46235[/ATTACH]
poi sono arrivate un po' di cosine nuove a rinnovare quelle un po' consumate dal tempo
[ATTACH=CONFIG]46236[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46237[/ATTACH]
e ho cambiato pure i braccetti dei tergicristalli.
il volante si è ulteriormente rimpicciolito passando da un raid da 300mm a un altro raid da 280mm andando ben oltre il concetto di macchinina playmobil
[ATTACH=CONFIG]46238[/ATTACH]
e infine è arrivato lo skunk2. bellissimo. questo lo montiamo a breve che c'è da tirare giù il plenum (una rottura di scatole non indifferente raggiungere i bulloni che stanno sotto) per dare un'allargata anche a lui, recuperare un tubo lungo per bypassare in maniera elegante senza raccordi il giro di acqua nel CF, chiudere per sempre l'egr, magari approfittare per riverniciare con rosso raggrinzante sia il coperchio punterie che tutto il plenum. quindi questo lavoretto aspetterà un pochino.
[ATTACH=CONFIG]46239[/ATTACH]
altri aggiornamenti seguiranno.
[ATTACH=CONFIG]46242[/ATTACH]
ovviamente non ho resistito. lo skunk2 è su. non ho fatto la lavorazione sul plenum ovviamente, per ora sta cosí e quando avrò tempo spianerò lo scalino. tirato via egr e tappati i condotti. bypassato l'acqua. stasera vediamo come va.
bellissimo il vano rosso giallo blu ^_^ !!!
sobrio e antisgamo.
:haha::haha::haha:
[Immagine: c639819d6b615753ad6204630cfd374b.jpg]
  La Banana di Filos e non è un porno! Filos 8 5,798 07-06-2016, 20:05
