Scelta Spoiler LIP Oem di qualita'
Quello di iL che monto mi sembra di qualità molto buona, è l'unica cosa presa da loro di cui sono soddisfatto. Costa parecchio ma a distanza di anni posso dire che ne vale la pena...l'ho grattato varie volte sull'asfalto ed è ancora in perfetta forma.
Confermo quanto detto da Antonio
monto anche io quello di Il ed è (stranamente per gli standard qualitativi di IL) molto resistente e flessibile
Zero problemi con cordoli/panettoni/coni in pista e zero problemi sulla strisciata da garage
giuino Ha scritto:avendo sulla mia l'originale mazda ti garantisco che nessuno dei tre è originale ;-)
l'ori è in una plastica molto morbida e flessibile, in modo da piegarsi senza rompersi in caso di contatto col marciapiede, lo riconosci subito perchè non ha i supporti integrati sui convogliatori, ma è tenuto dai 9 perni, 2 autofilettanti e 4 tiranti metallici tra lip e telaio.
Detto questo, dato che l'originale è abbastanza introvabile... non ti resta che prendere uno di questi (prendi quello più economico, dato che si tratta esattamente dello stesso pezzo rivenduto con ricarico differente...)
Potresti fare due foto del tuo originale?
Grazie.
La differenza sostanziale fra i vari LIP in commercio, simil OEM, sta nel materiale.
Citazione:La differenza sostanziale fra i vari LIP in commercio, simil OEM, sta nel materiale.
a riguardo ho trovato queste info prese da questo topic di miata.net,
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=471280
le immagini del lip sono molto buone per fare dei raffronti, date un occhio, mi pare ci sia anche un raffronto Stock VS Tarocco Rolleyes
è un topic di vendita di un lip che a differenza di quelli che si trovano da noi fatti in ABS o Poliuretano è fatto in Polipropilene, ed il venditore sostiene sia lo stesso materiale del lip Stock MAZDA.
Citazione:Most aftermarket lips are made of either Polyurethance (PU), polypropylene(PP) or Acrylonitrile butadiene styrene(ABS)
Pure polyurethane(PU) has the characteristic of rubber, yet lighter and retain their shapes better. These are the lips that you can run over with your tires and will literally "bounce back" in to its original shape. However they cost more than the other two material and do not work well with painted applications, with their flexibility paint finish often over stress and crack/flake off.
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) hold their shapes perfectly over time, are cheap to buy and work well with paint as they have minimal flexibility; but they are also the ones that will chip/crack off upon impact / when scraped on the drive way.
Polypropylene(PP) falls between the two and has become the material of choice for bumpers by manufacturers, as well as the OE lip made by Mazda. It hold their shape well, has the right amount of flexibility to withstand impact without stressing the finish.
solo per aggiungere info, certo non vado a prenderlo in US il lip.
Rieccoci .. e Buon 2017 Big Grin dunque durante le vacanze ho ordinato il lip venduto dallo store ebay tedesco che prometteva provenire dal canada ed usato da Mazda da quelle parti.. posto qualche immagine cosi' per avere dei confronti utili a tutti per le scelte future, ricordo che questo dovrebbe far parte della fascia di repliche piu' "buone", assieme a quello ILmot, Moss europe, per intenderci.
[ATTACH=CONFIG]47162[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47163[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47164[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47165[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47166[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47167[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47168[/ATTACH]
bene,attendiamo foto lip montato.
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
scusate se resuscito un topic cosi "anziano"... ma la questione AirDam Aftermarket x NA é una questione che "si ripreseta come la peperonata alla mattina" [cit.]
Devo sostituire il mio... (che avrà 12 anni... e non ricordo neanche dove lo comprai...)
Mi oriento su IL Motorsport? qualcuno l'ha comprato di recente? (cmq al momento non é disponibile)...
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-spoi...sport-51/1
c'é altro in giro?
Grazie in anticipo...
Luka, NA MontegoBlue TorseNata
https://www.dm-autoteile.de/Mazda-MX5-NA...rdam-89-98
A dumà
(15-01-2022, 21:59)Mexo Cinqo Ha scritto: https://www.dm-autoteile.de/Mazda-MX5-NA...rdam-89-98
Hai esperienza diretta? Com'é?
Non ne ho idea. Vedo però che è disponibile
A dumà
  [ND] Spoiler in vero carbonio? Suboxone 2 1,038 02-03-2025, 19:35
  [ND] Spoiler Alettone posteriore bigtia 1 961 30-11-2024, 10:01
  [Vari] spoiler originale MX5 Mk4 codice SI7469 beta68 14 4,747 10-08-2024, 14:34
Sad [ND] Installazione Spoiler posteriore OEM Obi 7 4,647 14-04-2023, 17:30
  [NA] Spoiler x baule posteriore mx5 na maxart_1970 0 1,406 18-10-2022, 14:13
  [ND] Spoiler ND, quali opzioni ? Josef 35 20,297 12-09-2021, 09:24
  Spoiler anteriore per NA Dani75 31 22,931 05-10-2019, 21:27
  Consigli sulle omologazioni: fender e spoiler mirko92 15 11,619 20-12-2018, 22:25
Question Quale spoiler scegliere? EliGabri 4 5,652 26-12-2017, 22:52
  GV Style spoiler lip Cavax 3 4,019 14-08-2016, 19:22
