  • 1 voto(i) - 5 media
[NA] La Bianchina di Pepi
Visto che il nuovo motore aveva bisogno di un po' di rodaggio ho portato la bianchina nel posto più adatto allo scopo...
[Immagine: 8d59b74545582853b759c7d6d8ca6fa4.jpg]
In mezzo ai campi :haha:
Qualche video della pistata?
TOMATO - NA
Negativo, mi sono rotto un po' le balle di caricare montare smontare sbobinare etc
Amo quella macchina :love_:
NC1 2.0 cc 160 cv
Brilliant Black :
Ho fatto qualche modifica ed uso olio buono ma Giuino non vuole che si sappia!
Ti sei divertito nell'inseguimento alla Miami Vice, eh?! Big Grin
Ciao Pepi, come sempre complimenti per le tue realizzazioni!
Ho una domanda tecnica per te... Come hai deciso di configurare il sistema di ventilazione del coperchio punterie?
Leggendo in giro ho visto che non c'è una soluzione certa sulla quale sono tutti d'accordo. Se ho ben capito come funziona il sistema stock e quello che succede quando si è compressi, a logica mi verrebbe da dire di fare per prima cosa un upgrade della PCV (es. GTX) per non avere problemi di pressioni verso il coperchio se quella originale non riesce a tenere, e collegare il tubo lato scarico (magari filtrato) tra il filtro d'aspirazione e compressore.
In questo caso:
- in depressione aspira dalla PCV lato aspirazione e prende dentro dal tratto tra filtro e turbo
- in pressione la PCV (oem o un suo upgrade) blocca l'ingresso nel coperchio punterie e allo stesso tempo il compressore tira dentro di lui dal tubo lato scarico.
Se ben ricordo dal tuo thread tempo fa avevi adottato una soluzione simile per la bianchina, non so se poi tu l'abbia mantenuta.
Grazie Thumbup
Berserk
1993 MX-5 NA 115cv "Black Special"
1997 Civic EK4
2016 Renegade - Daily Driver
フィリッポ
La pcv si mantiene solo per una questione emissioni, altrimenti si convoglia tutto in un decantatore con filtro e via
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Il sistema attuale prevedere entrambe le uscite del coperchio (modificato all'interno) convogliate in una vaschetta con sfiato quasi libero, questo perché la pressione di blow-by, nel caso di pressioni di sovralimentazione medio/alte e relativa potenza sviluppata, è abbastanza elevata e bisogna far 'respirare' bene il motore...
Quindi bisogna vedere il livello di preparazione del motore, se non si eccedono i 0,4/0,6 bar potrebbe essere sufficiente usare la combinazione di cui parli, che comunque sporca di più sia la turbina che le camere di scoppio...
Ecco:
[Immagine: 27cc92f1cddb1e32114661ec4c55de77.jpg]
Perfetto, grazie ad entrambi, ora ho capito!
La modifica interna del coperchio punterie di cui parli invece è necessaria per ottenere una uscita più libera verso il catch can?
1997 Civic EK4
フィリッポ
Exclamation [ND] L'altra Bianchina di Pepi Pepi 103 48,961 05-09-2026, 07:49
Exclamation [124] La Fiata (truzza) di Pepi Pepi 434 273,918 15-11-2021, 11:10
  [NC] Bianchina sarda mrkermit 12 10,991 09-09-2021, 20:36
Exclamation La Ford di Pepi Pepi 450 354,059 10-04-2019, 15:52
