  • 1 voto(i) - 5 media
La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! **mappatura**
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:omer, sale oltre gli 86/88 ?
cmq in qualsiasi caso una rinfrescata è bene dargliela, col motore usato e poi rifatti spendi un pochino di più ma non fermi la macchina e dilazioni la spesa, dai che torna più cicciona di prima !!!^_^
sì, anche senza citare Franciacorta con i suoi millemila gradi, tendenzialmente le temperature sono altine, nonostante il mega radiatore.
le dilazioni di spesa infatti sono salvifiche, in questo caso.
Peccato che la mappa dovrà aspettare.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Testa sul BP? Eek
ok scaldate, pistate con il caldo e ci metto anche l'AC accesa, farfalle, e tante altre cose, ma il BP ha una guarnizione a prova di bomba, vi assicuro che bruciarla è molto dura...
Omer, nel dubbio fa come ti ho detto, una bella tirata in autobhan e vedrai che si riprende..... se non esplode definitivamente :haha::haha:
In ogni caso, fosse anche la guarnizione di testa, non vale certo la pena cambiare il motore per quello. La cambi e via, il grosso del costo è la manodopera perchè di pezzi ti servono solamente la guarnizione nuova (e puoi metterne una rinforzata) e i prigionieri. Prima di cambiare motore, fai almeno dei test di compressione ed eventualmente una prova al banco per verificarne lo stato di salute!
pompa acqua aftermarket? magari hai problemi con quella (cavitazione)...anch'io come alex metterei dopo la verifica della guarnizione di testa, visto che acqua pare non ne mangi.
riguardo il fumo come stanno debimetro, lamba pre cat e il colore delle candele? da obd ti da qualche errore lambda? MIL ?
tienici informati sugli sviluppi cmq ! ah devo fare uno squillo a pit! ;-)
alex zanardi Ha scritto:Testa sul BP? Eek
ovviamente il primo step sarà quello, con te in vivavoce...Big Grin
Antonio Ha scritto:In ogni caso, fosse anche la guarnizione di testa, non vale certo la pena cambiare il motore per quello. La cambi e via, il grosso del costo è la manodopera perchè di pezzi ti servono solamente la guarnizione nuova (e puoi metterne una rinforzata) e i prigionieri. Prima di cambiare motore, fai almeno dei test di compressione ed eventualmente una prova al banco per verificarne lo stato di salute!
A prescindere dal fumo comparso recentemente, il mio è un motore abbastanza stanchino...sicuramente ha più km di quanto dichiarato, perde un pochino di olio ed è stato usato senza ritegno negli ultimi 5 anni. L'idea era quella di rinfrescarlo un po' dopo l'estate, ma un'alternativa potrebbe essere di comprarne uno meno chilometrato e rinfrescare quello.
Sicuramente prima di cambiarlo faremo tutti i test necessari.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:pompa acqua aftermarket? magari hai problemi con quella (cavitazione)...anch'io come alex metterei dopo la verifica della guarnizione di testa, visto che acqua pare non ne mangi.
Pompa acqua è quella OEM, per un componente così vitale ho preferito non accontentarmi.
Il colore delle candele è appena sufficiente, vista anche la linea di scarico completamente sostituita ed il conseguente smagrimento.
Niente errori obd, per ora.Smile
Team Ciocapiàt
Io preferirei non darti consigli. 😕
Inviato dal mio m3 note utilizzando Tapatalk
Swappa un 1.6
Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 utilizzando Tapatalk
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
quindi quando mi spedisci i collettori e il cf ?
Team Ciocapiàt pResident Evil
fracrist Ha scritto:quindi quando mi spedisci i collettori e il cf ?
prima vedi di controllare che i MIEI Ultraleggera non siano piegati
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:prima vedi di controllare che i MIEI Ultraleggera non siano piegati
sono drittissimi, li ho controllati,
  Omermon + LaCicciona a Zandvoort omermon 6 4,366 03-10-2018, 15:20
  La mia NC e le mie piccole modifiche neorunner 24 8,703 11-03-2013, 20:38
