Alzavetri elettrici lenti
http://www.reiterautoblog.com/2016/04/re...ndows.html
1 x 3/8 x 3/8
fai tutto x 2.5 per averlo in cm ^^
lsdlsd88 Ha scritto:http://www.reiterautoblog.com/2016/04/re...ndows.html
1 x 3/8 x 3/8
Grazie mille! mi sapresti consigliare anche il tipo di materiale che non ho capito? si parla tipo di nylon o sbaglio?
EDIT : si , si parla di nylon..
Ma avresti idee di dove si possano comprare in italia? Da un ferramenta/leroy merlen si trovano queste cose oppure..?
Si secondo me ti serve una ferramenta ma con la F maiuscola.
Nei negozi tipo dyi potresti avere fortuna che qualcosa contiene spessori simili ma dubito. ..
Son chiamati anche "sottovite".
Facci sapere!
anche io ho il solito problema, per caso c'è una guida qui sul forum? ho provato a cercare ma non l'ho trovata... sarebbe molto utile visto che smontare motorino e sostituire i cavi mi sembra un lavoro complicato..
(16-10-2017, 14:31)freddy91 Ha scritto: anche io ho il solito problema, per caso c'è una guida qui sul forum? ho provato a cercare ma non l'ho trovata...
puoi trovare parecchie cose interessanti al link qui sotto
https://www.miata.net/garage/garageinterior.html
in linea di massima il problema dei finestrini lenti o bloccati può essere causato da
- alternatore che non alterna
- collegamenti dei tasti ossidati (lo metto per dovere di cronaca ma non ci credo)
- guide vetri ossidate e/o non lubrificate
- eccessivo gioco dei cavi
- cavi ossidati e/o non lubrificati e/o sfilacciati
- rocchetto deteriorato
inoltre se il finestrino scende veloce ma solo fino a metà
- cavo uscito dalla graffetta fermacavo dietro il maniglione
non ricordo invece nessun caso di motorini alzavetro che non motorano
Big Grin
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Big Grin
Confermo e sottolineo: nel 99% dei casi la causa sono le guide dei vetri da pulire e lubrificare con lubrificante siliconico
a me va lentissimo il vetro lato guida, quello passeggero va bene anche se ogni tanto va leggermente più lento. la pulsantiera l'ho già smontata e ho visto con il multimetro che funziona correttamente. intanto smonto il pannello e mi procuro il grasso per i cavi.
https://youtu.be/l1VoFK0WOS8
Dovrebbe essere il video dell operazione per na
Anche se per pulire credo che nafta e pennello is the Best way
  [NB/NB FL] tastiera vetri elettrici nbfl gibo51 0 1,125 19-04-2023, 22:46
  [NA] Specchi e problemini elettrici badJoe 1 1,284 25-11-2022, 18:36
  ganci hard top lenti ashiyasha 11 5,158 14-03-2014, 17:28
  Specchi elettrici cioz05 4 3,038 03-02-2011, 23:04
  Alzavetri "duro " lato passeggero MattMPS 22 7,645 19-04-2010, 11:53
