La Bimba
#61
7000 (lo so, é tanto, ma mi sono innamorato :oopsSmile
vabbé é inutile starci a pensare!
Ripristina le cose che non vanno e goditela!
mentre sono in lista d'attesa dal meccanico (per l'occasione non mi sono rivolto al mio solito meccanico ma ad un mio ex compagno di classe che si occupa anche di auto da corsa, solo che c'è da prendere il numerino Banghead) l'ho usata per tutta la settimana (ogni scusa era buona, sono persino andato a trovare i miei :hahaSmile e ho notato che:
-il lago non si è più presentato, l'isolante sotto è rimasto umido (non son riuscito a togliere il sedile, l'ho dato tra le cose da fare al meccanico perchè avevo paura di rovinare la vite) ma se dopo il primo acquazzone era entrata tanta acqua, il giorno dopo che ha fatto altrettanto non ho trovato alcun residuo d'acqua, solo l'umido precedente (avevo sollevato parte della moquette per far asciugare, e sotto la lamiera non c'era acqua), quindi sono più propenso all'idea che fosse colpa del finestrino chiuso male, comunque ho dato mandato di controllare tutti i vari scoli e di allargare quelli sotto, che se ho ben capito erano sottodimensionati. Nel mentre con il sole la sto tenendo aperta con la moquette sollevata il più possibile per far asciugare il tutto - il fondo sotto l'isolante comunque è perfetto, con il meccanico stiamo valutando di togliere quella lanetta e mettere un qualcosa di rivestito d'alluminio o similare, per evitare problemi di ulteriori zuppette
-odio il buzzerino :haha:
-l'assetto si sta dimostrando poco compatibile con le strade locali, vediamo di alzarlo un po' ma è dura, se continuo così quelle minigonne diventeranno affilate come lame entro un paio di settimane... di contro pensavo che fosse più rigido sugli avvallamenti e invece è relativamente morbido (ma se ho ben capito alzandolo la molla si dovrebbe comprimere un po' di più), comunque è un problema poco rilevante, non penso di andarci in pista almeno a breve termine
-abbiamo praticamente messo in vendita la casa per cercarne una con il garage :oops:
-i consumi così a occhio (molto a occhio, visto che non ho mai fatto un pieno partendo dal vuoto, quando arrivo all'ultima tacca prima del vuoto faccio subito rifornimento, in più la strumentazione in miglia non aiuta) mi pare stiano sui 10km/l ad essere ottimista, però noto che guido sempre in modalità diesel, spesso non arrivo manco ai 3000 giri, magari se guidassi lievemente più alto migliorerebbe? (non che sia un problema, era così per curiosità)
-collegato al punto prima: guido a velocità da nonno :haha: non so, sarà lo scarico che mi da l'idea di andare molto più forte di quanto non vada in realtà (e mi devo abituare al baccano che inizia a fare oltre i 4000rpm), sarà che a stare così rasoterra l'idea di velocità è maggiore, sarà che ho un po' di timore reverenziale nei confronti della trazione posteriore (senza che finora abbia mai avuto il minimo sentore di sovrasterzo, tra l'altro), sarà il tachimetro in miglia che ancora ci devo fare l'abitudine, ma non ho mai guidato così piano neanche da neopatentato
-i traversi: non ci ho neanche provato, ma le poche volte che sono andato un filino più allegro non ho notato nessuna tendenza a partire con il culetto, ma anzi che potessi andare a velocità ben più alte (ma già avevo mal di stomaco); le gomme 195/45/r15 possono influire? anche sul bagnato nessun problema, ma lì ero parecchio più cauto...
-gli specchietti: i laterali ingrandiscono molto di più del centrale, è una caratteristica della miata o sono tutte così? a volte mi cago in mano lì per lì, poi guardo il centrale e vedo che sono a 50 metri...
-attiro i mentecatti: l'altra sera ero a fare una passeggiata sul romito (vedasi scena finale de "il sorpasso", ecco ero lì) a 40 all'ora, mi si è appiccicato al **** un tipo (che poi ho scoperto essere un panamera, una volta allontanatosi) che voleva fare il brillante :haha: e un altro paio di volte mi sono trovato affiancato gente che fa per sorpassarmi e poi sta lì a guardarmi affiancata, per poi scalare e andar via sgasando... Confusedly:
-in compenso spesso ho visto babbi che si affiancano con i bambini appiccicati al finestrino a guardare Big Grin
-come ho detto alla moglie, se vado dall'amante tempo dieci minuti e lo sa tutta la città :happy:
-la moglie sta già stanziando parte della quattordicesima per vari upgrade Eek
"upgrade" della settimana: tolto adesivo parabrezza e nastro isolante da fari, installata targa (per ora sotto bocca del radiatore, era già bucata lì e ho preferito coprire i fori, più avanti pensavo di far tappare i fori e mettere un portatarga laterale, anche se, a dirla tutta, così com'è adesso non mi dispiace, e mi pare che l'impatto a livello di flusso d'aria sia minimo). comprati cappellini per i top down.
Il buzzerino si toglie facilmente scollegando una presa sotto il volante. (Controlla in giro su internet)
Per i deficienti che ti si incollano dietro, facci l'abitudine.. Wink
Controlla bene la misura delle gomme che monti con quelle a libretto se ci sono.
Dovresti avere 195/50 r15, una gomma diversa o non omologata è multa più ***** e mazzi.
MMx Ha scritto:- odio il buzzerino
concordo che per gli anabbaglianti è superfluo, ma se usi guidare con le posizione è molto utile
se ti da fastidio, attenualo magari coprendolo con un po di nastro americano
ritrovarsi con la batteria a terra è poco piacevole, te l'assicuro
Wink
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
CJ_ Ha scritto:Controlla bene la misura delle gomme che monti con quelle a libretto se ci sono.
sisi, sono a libretto :happy:
Enrico Ha scritto:concordo che per gli anabbaglianti è superfluo, ma se usi guidare con le posizione è molto utile
Wink
no, di solito o tengo i fari o tengo tutto spento (le luci solo di posizione non le ho mai usate), comunque credo che lo lascerò perchè non si sa mai, è solo brutto il rantolo che emette :haha:
oggi fermo al semaforo una mamma ha dovuto trascinar via un bimbo che attraversava perchè si era fissato a guardarmi, poi siccome sono bastardo ho anche alzato i fari, il bimbo si è piantato come un mulo e la mamma mi ha guardato malissimo, non so se per via dei fari o perchè mi ha preso per un adescatore :oops:
oggi l'ho portata per la prima volta in città (esclusivamente perchè dovevo andarci - causa contestazione 730 da parte di equitalia, addio budget per la bimba :dispair: - , sono riuscito fortunatamente a trovare un parcheggio esterno (il primo di una fila a lisca di pesce) che mi ha messo a riparo dalle sportellate, temevo un po' le buche ma andando piano sono state meno moleste del previsto...
tra un po' sarà nuovamente l'ora del bombo, per ora siamo sulle 200 miglia percorse, più o meno come per il rifornimento precedente e in linea con quel che mi aspettavo...
Wow 7000 contento l'ex proprietario ma anche tu
Mx5 NA 1990 Rossa
MMx Ha scritto:sisi, sono a libretto :happy:
200 miglia con un pieno? Spero di no per te...
io faccio 280 circa con un pieno, cioè 450 km
  la mia bimba max5 6 5,342 09-11-2010, 00:25
  [NB] ecco la bimba nera paintbox 0 3,293 21-07-2009, 18:27
