[NB/NB FL] Upgrade antirollio su NB Sport
Ho montato i BC Racing sulla mia NBFL Sport ma non sono ancora soddisfatto... Il rollio un po si sente ancora e stavo pensando se fare o no l'upgrade delle barre.
La mia però, essendo una sport, ha già una 23mm all'anteriore e una 14 al posteriore, quindi mi chiedo se aumentare ulteriormente possa cambiare realmente qualcosa o no.
Come alternativa stavo anche pensando di sostituire solamente i silent di gomma vecchi come il cucco con dei powerflex. Potrebbe essere la strada giusta?
gigi250 Ha scritto:Ho montato i BC Racing sulla mia NBFL Sport ma non sono ancora soddisfatto... Il rollio un po si sente ancora e stavo pensando se fare o no l'upgrade delle barre.
No.
Mi spiego meglio.
I silent block andrebbero sempre sostiuiti in toto per avere le geometrie in ordine in marcia.
La antirollio fanno eccome.
Quella stock fan ridere.
Che spring rate hanno i tuoi BC?
Non è che hai preso una durezza molla tipo 6/4?
Le molle sono 5/4, quelle consigliate per NB.
Come barre, ho letto che le NB normali montano 22 front e 11 rear quindi la mia le ha già maggiorate (23 - 14). Dici che è proprio la rigidità dell'acciaio ad essere inferiore rispetto alle aftermarket?
gigi250 Ha scritto:Le molle sono 5/4, quelle consigliate per NB.
Le molle 5/4 sono davvero morbidissime...
Io ho un bc 8/6 e ti assicuro che il rollio non so cosa sia.
Indubbiamente una barra aftermarket aiuterebbe molto la causa..
La durezza delle barra è data daolti fattori oltre al diametro.
Se piena o cava e se ha regolazioni.
Si in effetti sono molto morbide, secondo me perfette per uso stradale. Tarando l'idraulica medio/bassa l'auto risulta comoda e assorbe molto bene tutte le buche e asperità.
Irrigidendo cambia dal giorno alla notte ma non so se ha del tutto senso.. mi spiego: dato che le molle non sono durissime, se irrigidisco al massimo l'idraulica, non ottengo uno scompenso? O dici che posso indurire al massimo tranquillamente? (per ora sono arrivato a 25 scatti).
Se cambiassi tutte le boccole e le antirollio, avrei un netto miglioramento secondo te, o con queste molle è una causa persa?
domanda, ti pare di avere anche tanto beccheggio ad esempio in frenata affonda molto? perche' se SI, le molle più dure aiuterebbero. se invece è accettabile, vai di barre.
comunque non è un grosso problema indurire, apparte il confort ma quello valuta tu. fare il contrario cioè molle dure e ammo poco frenati è molto peggio!
No quello no... in frenata mi sembra abbastanza piatta.
Dai vada per le barre allora.. Sicuramente qualcosa miglioreranno.
FM? Ci sono solo in america o esiste qualche importatore ufficiale?
P.s. guardando sul sito FM, anche le loro molle hanno una rigidità simile alla mia, (5,6 - 4,1) qualcosina di più ma siamo li.
FM mi pare in europa non si trovino. su moss europe non c'è gran che'.
in UK trovi le Whiteline a 320 spedite che mi sembrano carine, regolabili etc...
penso sia meglio evitare la dogana con roba così voluminosa! almeno che non hai tanta ma tanta pazienza.
Seguo con interesse, ho lo stesso assetto BC con le stesse molle e stavo anche io cercando delle barre antirollio.
lsdlsd88 Ha scritto:in UK trovi le Whiteline a 320 spedite che mi sembrano carine, regolabili etc...
Grazie per la dritta, ho trovato un sito UK dove sono reperibili spedite a quel prezzo Thumbup
Posta il link! Wink
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,164 03-06-2025, 13:30
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 967 23-07-2024, 07:29
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 10,205 16-10-2023, 12:42
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 45,913 03-05-2023, 20:41
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 9,583 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 1,725 12-03-2022, 20:31
  [NB FL] kit koni sport/ H&R gradient 5 3,691 18-02-2022, 12:25
  [ND] Mazda MX-5 2.0 RF Sport - Cerchi 17 - Catene? LutherBlissett 9 6,227 11-10-2021, 11:32
  [ND] Michelin PILOT SPORT 4 a Bergamo Black sheep 3 2,657 23-08-2021, 15:05
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 21,885 07-02-2021, 10:18
